MLŽENÍ OKEN U OMEGY B |
Přejít na stranu [1] 2 3 4 5 6 | |
Harrycz |
Host | Zdravím Opeláky..... Nemáte někdo zkušenost se zamlžováním oken?? At dělám co dělám pořád se to mlží | ||
Peha |
Host | Co prachovej filtr?Na zimu ho vyndej a bude to dobrý.Může to ješte dělat sáknoucí radiátor topení,ale to by ubejvala nemrzka,pak se potí i přední sklo. | ||
qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500 Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5329 | pokud máš klimu,zkus ji zapnout,pak zkontrolovat ten pilovej filtr a také ti mohla zůstat vyset klapka,co přepíná na vnitřní cirkulaci vzduchu,pokud ti pak nejde vzduch zvenku,začne se to potit Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... | ||
HARRYCZ |
Host | DÍKY JDU SE NA TO MRKNOUT A PAK HODÍM POZNATEK JAK TO DOPADLO.... | ||
Anonymní |
Host | Mě se zdá, že to nějak málo fouká. U Mondea když se mi to mlžilo a málo foukalo, tak jsem vyměnil pylový filtr a bylo to OK. Byly tam nějak podtlakově ovládaný klapky rozvodu vzduchu. Je to tak i u Omegy? | ||
Harrycz |
Host | TAk jsem vyhodil ven filtr a ještě jsem vymenit termostat a zatím je vše OK.. | ||
Nitrous |
Host | Ja jsem se bacil s vice lidma co maji omegy a mlzi see jim to vsem. | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Ja mam vysledovany, ze je to OK kdyz se nezapne klima. Jak se zapne, tak uz musi zustat zapnuta, jinak se z ni asi odparuje zkondenzovana voda a je to v pr.eli. Mluvim teda o situaci pro +5-15stC. Jinak s tim vubec nemam problem, ted pri mrazech to ani zevnitr vubec nenamrza - kdyz si vzpomenu na feldu, kde jsem skrabal z obou stran _rendek brrrrr Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Palo |
Host | Problem moze byt este vo "vypustnom otvore". Pri sedane je v kufri tam kde je lekarnicka, su to take dva cierne krabice, ja som ich mal donedavna zahadzane vsetkym moznym(pracovne rukavice, tasky..) a nemalo to kade ist von, odkedy som ten bordel odtial dal prec uz to mlzi podstatne menej. u kombi je to vraj niekde vstrede. | ||
Kura |
Host | Ja som uz skusil asi vsetko co je tu popisane a stale sa mi zahmlievaju. Este skusim ten odtok v tom kufri a dam vediet. | ||
