MLŽENÍ OKEN U OMEGY B
Přejít na stranu  [1] 2 3 4 5 6
Harrycz
Monday 26 December 2005 - 19:07:10 Citovat
Zdravím Opeláky..... Nemáte někdo zkušenost se zamlžováním oken?? At dělám co dělám pořád se to mlží
Peha
Monday 26 December 2005 - 19:57:04 Citovat
Co prachovej filtr?Na zimu ho vyndej a bude to dobrý.Může to ješte dělat sáknoucí radiátor topení,ale to by ubejvala nemrzka,pak se potí i přední sklo.
Monday 26 December 2005 - 20:02:27 Citovat
pokud máš klimu,zkus ji zapnout,pak zkontrolovat ten pilovej filtr a také ti mohla zůstat vyset klapka,co přepíná na vnitřní cirkulaci vzduchu,pokud ti pak nejde vzduch zvenku,začne se to potit
HARRYCZ
Tuesday 27 December 2005 - 10:55:14 Citovat
DÍKY JDU SE NA TO MRKNOUT A PAK HODÍM POZNATEK JAK TO DOPADLO....
Tuesday 27 December 2005 - 20:35:04 Citovat
Mě se zdá, že to nějak málo fouká. U Mondea když se mi to mlžilo a málo foukalo, tak jsem vyměnil pylový filtr a bylo to OK. Byly tam nějak podtlakově ovládaný klapky rozvodu vzduchu. Je to tak i u Omegy?
Harrycz
Tuesday 27 December 2005 - 20:44:07 Citovat
TAk jsem vyhodil ven filtr a ještě jsem vymenit termostat a zatím je vše OK..
Nitrous
Saturday 07 January 2006 - 14:43:49 Citovat
Ja jsem se bacil s vice lidma co maji omegy a mlzi see jim to vsem.
Saturday 07 January 2006 - 17:19:19 Citovat
Ja mam vysledovany, ze je to OK kdyz se nezapne klima. Jak se zapne, tak uz musi zustat zapnuta, jinak se z ni asi odparuje zkondenzovana voda a je to v pr.eli. Mluvim teda o situaci pro +5-15stC. Jinak s tim vubec nemam problem, ted pri mrazech to ani zevnitr vubec nenamrza - kdyz si vzpomenu na feldu, kde jsem skrabal z obou stran _rendek brrrrr
Palo
Tuesday 10 January 2006 - 17:42:45 Citovat
Problem moze byt este vo "vypustnom otvore". Pri sedane je v kufri tam kde je lekarnicka, su to take dva cierne krabice, ja som ich mal donedavna zahadzane vsetkym moznym(pracovne rukavice, tasky..) a nemalo to kade ist von, odkedy som ten bordel odtial dal prec uz to mlzi podstatne menej. u kombi je to vraj niekde vstrede.
Kura
Tuesday 10 January 2006 - 18:38:06 Citovat
Ja som uz skusil asi vsetko co je tu popisane a stale sa mi zahmlievaju. Este skusim ten odtok v tom kufri a dam vediet.
Vygenerováno za:0.1462 sec,0.1153 z toho dotazů.
