MLŽENÍ OKEN U OMEGY B |
Přejít na stranu 1 2 3 [4] 5 6 | |
mates |
mates Uživatel #39 Registrován: Sunday 09 November 2003 - 15:22:30Příspěvků: 1953 | Když v předu fouká teplý, tak vzadu taky teplý...když vpředu studený, tak vzadu taky studený...prostě mě to topí jak má a docela rychle. Nic neporadím, jen tak se chlubím. _rendek Lexus RX 350 Honda Crosstourer | ||
Nomike |
Host | Tak to mě šel ledový vzduch, ikdyž ve předu byla nastavena sahara. Jinak mám dvouzón digital. Taky jsem zkoušel "sinchronizovat" serva klimy a prd to pomohlo - ale ze zvyku to dělám při každém odpojení baterie. | ||
RBr |
Host | To Nomike - cos to psal, že jsi čekal, až se ohřeje proudící vzduch.....? To je naějaký divný. Mě odjakživa vzduch neproudí (klíma čeká) než se motor ohřeje na jakous-takous teplotu. Pak teprve spustí foukání podle nastavených parametrů - tedy již teplého vzduchu. Je to celkem užitečné... Klímu mám jako ty, digi s nezávislou regulací vpravo a vlevo. <span class='smalltext'>[ 442_str_panel_1.jpg ]</span> | ||
Gullwing |
Host | Trošku bokem ale když už se tu mluví o klimče. Když mám v zimě zapnuté AUTO (bez ECO) klimča je asi v pohotovosti a čeká co kdyby se oteplilo. Je při tom na klimče něco spuštěné nebo je to jako když mám zmáčklé ECO a klimču vyřadím. Tedy mám jezdit v zimě na ECO nebo nemusím? Ptám se proto, že využívám automatické zavírání vnitřního okruhu a to se zapnutým ECO nejde. | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Jake automaticke zavirani vnitrniho okruhu - o nejake takove funkci jsem doted nemel tuseni... ??? Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Vranoch |
Host | topeni vzadu: bude to mozna tim, ze ve stredovym tunelu zhruba na urovni radici paky jsou spojeny (do sebe zasunuty) hadice vedouci vzduch z klimy/topeni. Pokud jsou rozpojeny, muze to delat toto. Me to delalo po montazi zamykani radici paky. V lete kolem radici paky desna zima a vzadu horko. Stacilo sundat tunel a spojit hadice. | ||
Vranoch |
Host | ECO a autocirkulace: U OC (klimatronik) se v rezimu AUTO (bez ECO) kompresor klimatizace vypina pokud je venku min nez tusim 4 stupne (alespon tak to pisou v navodu). U teze klimatizace, kdyz se dvakrat rychle za sebou zmackne tlacitko vnitrni cirkulace ( sipkovany kolecku a Ackem uprostred), tak se to prepne na automaticke ovladani klapky vnitrni cirkulace. Teoreticky by to melo zavrit pri vyskytu koure. | ||
Vranoch |
Host | termostat: To me taky trapi. Muzete mi nekdo pls. popsat kde ho presne najdu, abych nemusel rozebrat pulku motoru? dik. Honza | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | Vranoch napsal ... termostat: To me taky trapi. Muzete mi nekdo pls. popsat kde ho presne najdu, abych nemusel rozebrat pulku motoru? dik. Honza Co máš za motor? Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
Nomike |
Host | RBr napsal ... To Nomike - cos to psal, že jsi čekal, až se ohřeje proudící vzduch.....? To je naějaký divný. Mě odjakživa vzduch neproudí (klíma čeká) než se motor ohřeje na jakous-takous teplotu. Pak teprve spustí foukání podle nastavených parametrů - tedy již teplého vzduchu. Je to celkem užitečné... Klímu mám jako ty, digi s nezávislou regulací vpravo a vlevo. <span class='smalltext'>[ 442_str_panel_1.jpg ]</span> Tak tu klimu máme skutečně podobnou, akorát mě ten panel ještě drží ... Promiň,nerozumněl jsi mi. Celou dobu se tady bavíme o studeném vzduchu na zadní sedadla. Tak nějak chápu, že motor se musí nejdřív zahřát, aby se jeden dočkal nějakého tepla i z topení. Nezávislé ho bohužel nemám. Tak ještě jednou: ze všech předních průduchů mi jde žár a na zadních sedadlech lítá jinovatka. A teď babo raď ! | ||
