Nedobijí Corsa B 1.5 TD |
Přejít na stranu [1] 2 | |
Petanees |
Host | Ahoj, včera na cestě do Plzně mi přestala údajně dobíjet baterka. Ještě dodám že zároven s tímto problémem spadl otáčkoměr a od té doby sice většinou ukazuje, ale při přeřazneí většinou spadne na pár sekund na 0. Prosím o radu čím by to mohlo být. Má to nějakou souvislost tyto dvě závady nebo je náhoda, že se to objevilo zároven? Hlavně mě nestrašte novým alternátorem Díky Petan | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | Nebudu tě strašit novým protože bys ho asi nezaplatil ale opravit ho budeš muset.Ještě můžeš zkusit vrakáč ale já bych to nedělal,neboť můžeš za chvíli řešit to samí. Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
Host | Petanees napsal ... Ahoj, včera na cestě do Plzně mi přestala údajně dobíjet baterka. Ještě dodám že zároven s tímto problémem spadl otáčkoměr a od té doby sice většinou ukazuje, ale při přeřazneí většinou spadne na pár sekund na 0. Prosím o radu čím by to mohlo být. Má to nějakou souvislost tyto dvě závady nebo je náhoda, že se to objevilo zároven? Hlavně mě nestrašte novým alternátorem Díky Petan Co to znamena udajne prestala dobijet baterka ? Dobiji alternator ne baterka ! Jak jsi to diagnostikoval ? Pri startovani, sviti/zhasne kontrolka dobijeni ? Kolik nameris napeti na baterii bez motoru/na volnobeh/v otackach ? | ||
qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500 Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5329 | kontrola proudu mezi altíkem a baterkou,pak můžeme pokračovat..,osobně si myslim,že může blbnout diodovej můstek nebo nějaké ukostření Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... | ||
NIO |
Host | souvislost to muze mit. nejdrive to zacalo prebijet a pak uz to jede jen na malo. oprava altiku bude nezbytna. jeste zkontroluj mimojine kostru | ||
Anonymní |
Host | Martas: jasně, dobijˇ altern tor, špatně jsem se vyj dřil. Kontrolka dobijenˇ svˇtˇ poř d... | ||
Host | Anonymní napsal ... Martas: jasně, dobijˇ altern tor, špatně jsem se vyj dřil. Kontrolka dobijenˇ svˇtˇ poř d... Jestlize ti kontrolka dobijeni sviti porad tak alternator nedava vubec zadny napeti (nebo zcela minimalni). Predpokladam ze klinak tam mas takze zbyva Alternator - Diodovy mustek - Regulator napeti (i kdyz ono je to vsechno v jednom), asi nejlip budes mit sjed k autoelektrikari, v nejlepsim pripade to muzou byt uhliky na alternatoru ..... | ||
Petanees |
Host | martas: Máš pravdu. Klínák tam samozřejmě je... Přesně tak, zajedu s tim k autoelektrikáři a uvidíme co s tím vymyslí. Je blbý, že tam je i strašně špatnej přístup. Auto nemám kde zvednout. Takže to přenechám na odborníkovi. Každopádně všem díky! | ||
Petr X |
Host | Tak me to potkalo taky 1,7D alternátor hitachi ....závada proražené vinutí alternátoru... je hodne dole pod autem a chodí to ve všech tech sra.... jinak souvislost mezi otackomerem je úplne jasná, z alternátoru se bere ješte pred usmernovacem napetí pro otackomer. Prvne jsem shánel stator, ale dát za nej 2000 __; a pak by to samozdrejmne chtelo aji ložiska a cekat kdy se tam podelá ješte neco tak jsem radej koupil celej novej za 6900 _; | ||
petanees |
Host | JJ. Mám to hotový. Stálo to 4000,- Novej diodovej blok, regulátor a relé. Je to debilní, chodí to na zemi, vjede se to louže a hned je to pod vodou. Debilně vymyšlený a co teprv jak se k tomu dostat | ||
