Nedobijí Corsa B 1.5 TD
Petanees
Sunday 16 April 2006 - 19:46:29 Citovat
Ahoj,
včera na cestě do Plzně mi přestala údajně dobíjet baterka. Ještě dodám že zároven s tímto problémem spadl otáčkoměr a od té doby sice většinou ukazuje, ale při přeřazneí většinou spadne na pár sekund na 0. Prosím o radu čím by to mohlo být. Má to nějakou souvislost tyto dvě závady nebo je náhoda, že se to objevilo zároven? Hlavně mě nestrašte novým alternátorem
Díky
Petan
Sunday 16 April 2006 - 20:00:20 Citovat
Nebudu tě strašit novým protože bys ho asi nezaplatil ale opravit ho budeš muset.Ještě můžeš zkusit vrakáč ale já bych to nedělal,neboť můžeš za chvíli řešit to samí.
Sunday 16 April 2006 - 20:30:26 Citovat
Petanees napsal ...
Ahoj,
Díky
Petan
Co to znamena udajne prestala dobijet baterka ?
Dobiji alternator ne baterka !
Jak jsi to diagnostikoval ?
Pri startovani, sviti/zhasne kontrolka dobijeni ?
Kolik nameris napeti na baterii bez motoru/na volnobeh/v otackach ?
Sunday 16 April 2006 - 20:43:16 Citovat
kontrola proudu mezi altíkem a baterkou,pak můžeme pokračovat..,osobně si myslim,že může blbnout diodovej můstek nebo nějaké ukostření
Sunday 16 April 2006 - 21:27:58 Citovat
souvislost to muze mit. nejdrive to zacalo prebijet a pak uz to jede jen na malo. oprava altiku bude nezbytna. jeste zkontroluj mimojine kostru
Monday 17 April 2006 - 09:43:23 Citovat
Martas: jasně, dobijˇ altern tor, špatně jsem se vyj dřil.
Kontrolka dobijenˇ svˇtˇ poř d...
Monday 17 April 2006 - 09:48:18 Citovat
Anonymní napsal ...
Jestlize ti kontrolka dobijeni sviti porad tak alternator nedava vubec zadny napeti (nebo zcela minimalni). Predpokladam ze klinak tam mas takze zbyva Alternator - Diodovy mustek - Regulator napeti (i kdyz ono je to vsechno v jednom), asi nejlip budes mit sjed k autoelektrikari, v nejlepsim pripade to muzou byt uhliky na alternatoru .....
Petanees
Monday 17 April 2006 - 10:14:09 Citovat
martas: Máš pravdu. Klínák tam samozřejmě je... Přesně tak, zajedu s tim k autoelektrikáři a uvidíme co s tím vymyslí. Je blbý, že tam je i strašně špatnej přístup. Auto nemám kde zvednout. Takže to přenechám na odborníkovi. Každopádně všem díky!
Petr X
Friday 05 May 2006 - 13:14:06 Citovat
Tak me to potkalo taky 1,7D alternátor hitachi ....závada proražené vinutí alternátoru... je hodne dole pod autem a chodí to ve všech tech sra.... jinak souvislost mezi otackomerem je úplne jasná, z alternátoru se bere ješte pred usmernovacem napetí pro otackomer. Prvne jsem shánel stator, ale dát za nej 2000 __; a pak by to samozdrejmne chtelo aji ložiska a cekat kdy se tam podelá ješte neco tak jsem radej koupil celej novej za 6900 _;
petanees
Tuesday 09 May 2006 - 18:59:32 Citovat
JJ. Mám to hotový. Stálo to 4000,- Novej diodovej blok, regulátor a relé. Je to debilní, chodí to na zemi, vjede se to louže a hned je to pod vodou. Debilně vymyšlený a co teprv jak se k tomu dostat
Vygenerováno za:0.2091 sec,0.1643 z toho dotazů.
