Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Corsa :: CORSA - COMBO :: Corsa - Combo motor |
Rozdíly v motoru |
ivan |
Host | Zdravím , poradí mi někdo jaký je rozdíl v motorech Z10xe a Z10xep ? díky | ||
Colommbo |
Uživatel #2374 Registrován: Wednesday 01 February 2012 - 14:51:05Příspěvků: 1192 | Z10XE Bauform: R3 Steuerung: DOHC Anzahl der Ventile: 12 Bohrung (mm): 72,5 Hub (mm): 78,6 Volumen (cm³): 973 Leistung (kW bei min-1): 43 / 5600 Drehmoment (Nm bei min-1): 85 / 3800 Verdichtung: 10,1 : 1 Motormanagement: Bosch Motronic ME 1.5.5 Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt Steuerung: Steuerkette Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator Eigenschaften: E-Gas Verwendung: Agila (F12), Corsa C (F13CR, F13WR MTA) Z10XEP Bauform: R3 Steuerung: DOHC Anzahl der Ventile: 12 Bohrung (mm): 73,4 Hub (mm): 78,6 Volumen (cm³): 998 Leistung (kW bei min-1): 44 / 5600 Drehmoment (Nm bei min-1): 88 / 3800 Verdichtung: 10,5 : 1 Motormanagement: Bosch Motronic ME 7.6.1, ab MJ05 Bosch Motronic ME 7.6.2 Oktanzahlbedarf: klopfgeregelt Steuerung: Steuerkette Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator Eigenschaften: E-Gas, Tempomat, Twinport Verwendung: Agila (F12), Corsa C (F13CR, F13CR/WR MTA), Corsa D (F13+CR) Hlavně ten Twinport (písmeno P v označení motoru), což je zcela laicky napsáno tlakem oleje ovládaný způsob natáčení vačkových kol při určitém otáčkovém režimu, něco vzdáleně podobného proměnné délce sání... W124 E320 Coupé - u mě dobrý | ||
Anonymní |
Host | OK , děkuji , takže zaměnit na autě nejdou . | ||
Colommbo |
Uživatel #2374 Registrován: Wednesday 01 February 2012 - 14:51:05Příspěvků: 1192 | Jdou či nejdou, to nevím, rozdíl je i v managementu motoru (řídící jednotce), tedy nebyla by to jen záměna motoru, ale i ECU a asi i částí kabelového svazku. Nejsem (auto)mekánik ani (auto)elektrikář, ale od úvahy této záměny motoru bych upustil, nehledě na nesrovnalost v dokladech a možnosti potíží na STK... W124 E320 Coupé - u mě dobrý | ||
ivan |
Host | Ok , děkuji moc | ||
