Rozdíly v motoru
ivan
Friday 13 January 2017 - 02:52:45 Citovat
Zdravím , poradí mi někdo jaký je rozdíl v motorech Z10xe a Z10xep ? díky
Saturday 14 January 2017 - 09:47:39 Citovat
Z10XE
Bauform: R3
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 12
Bohrung (mm): 72,5
Hub (mm): 78,6
Volumen (cm³): 973
Leistung (kW bei min-1): 43 / 5600
Drehmoment (Nm bei min-1): 85 / 3800
Verdichtung: 10,1 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic ME 1.5.5
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Eigenschaften: E-Gas
Verwendung: Agila (F12), Corsa C (F13CR, F13WR MTA)
Z10XEP
Bauform: R3
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 73,4
Hub (mm): 78,6
Volumen (cm³): 998
Leistung (kW bei min-1): 44 / 5600
Drehmoment (Nm bei min-1): 88 / 3800
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic ME 7.6.1, ab MJ05 Bosch Motronic ME 7.6.2
Oktanzahlbedarf: klopfgeregelt
Eigenschaften: E-Gas, Tempomat, Twinport
Verwendung: Agila (F12), Corsa C (F13CR, F13CR/WR MTA), Corsa D (F13+CR)
Hlavně ten Twinport (písmeno P v označení motoru), což je zcela laicky napsáno tlakem oleje ovládaný způsob natáčení vačkových kol při určitém otáčkovém režimu, něco vzdáleně podobného proměnné délce sání...
Monday 16 January 2017 - 10:29:52 Citovat
OK , děkuji , takže zaměnit na autě nejdou .
Monday 16 January 2017 - 11:08:24 Citovat
Jdou či nejdou, to nevím, rozdíl je i v managementu motoru (řídící jednotce), tedy nebyla by to jen záměna motoru, ale i ECU a asi i částí kabelového svazku. Nejsem (auto)mekánik ani (auto)elektrikář, ale od úvahy této záměny motoru bych upustil, nehledě na nesrovnalost v dokladech a možnosti potíží na STK...
ivan
Monday 16 January 2017 - 21:26:28 Citovat
Ok , děkuji moc
Vygenerováno za:0.2400 sec,0.1946 z toho dotazů.
