Pravé reproduktory
Přejít na stranu  1 [2]
Monday 18 August 2008 - 09:15:45 Citovat
No, vzhledem k tomu, že je to jak píše Marťas, tak pak bych to viděl na závadu společné nuly - kostry z téhle strany.
Skaja
Monday 18 August 2008 - 11:59:53 Citovat
Díky kluci za rady. Vypadá to, že i to druhý rádio co jsem zkoušel, bylo špatné. Reproduktory od iso konektoru OK. Při proklemování pravých rep. s levými na konektoru oboje hrají. Když zadávám kód k rádiu pípne v reproduktorech před i po zadání kódu ve všech čtyřech. Muzika ale nejde. Dedukuji z toho, že zesilovač v rádiu je kaput. Ale to je spíš pro elektrikáře slaboproud. Mimochodem nemá tu někdo na prodej levně "FUNKČNÍ" rádio do VeBe '97'? Díky.
Lhex
Monday 18 August 2008 - 12:17:57 Citovat
to je divný, že by to tak samo odešlo. Co to máš vlastně za rádio? Někde tu v poradně najdeš i schéma rádia tuším od Martase. V CAR 400 jsem se hrabal a je to docela jednoduchý na rozebrání i pochopení a dá se to tam proměřit příp. nějakej kondík vyměnit.
P.S. nemáš balance doleva?
P.S.2 zkontroluj ještě pořádně ten konektor i v rádiu, nezatlačil jsi nějaký kontakt dovniř?
z0diaC
Monday 18 August 2008 - 13:02:04 Citovat
Uživatel #1221
Příspěvků: 441
Skajo pokud by jsi chtěl .... není problém to rádio opravit ... otázka je,jestli za tu cenu nekoupíš druhé CAR 400 .... neodpaluje Ti něco v autě ty koncáky ? - proměř si to (jestli nejsou kabely k repro někde skříplé) ať si neodpálíš další rádio
mělo by tam býk kolem 4 Ohmů na jednom kanále....
z0diaC
Corsa B X10XE 3D ´99 OFF
Corsa C Z12XE 3D ´00 SPORT
Skaja
Monday 18 August 2008 - 20:36:57 Citovat
Tuším, že je tam Philips CAR 400. Balanc mám na střed. Je napojený předek a zadek. Po tom schémátku se mrknu. Ale asibude rychlejší, když koupím nějaké jeté.:-(
Votres
Tuesday 17 July 2012 - 18:25:53 Citovat
Zdravim, měl sem stejnej problém, ale ve výsledku to bylo jenom nastavením balancu (pokud máš základní rádio tak povytažením kolečka volume a následným otočením dle libosti), takže taková blbůstka. Zkus to.
Vygenerováno za:0.2309 sec,0.1807 z toho dotazů.
