Funkce klimy??
Přejít na stranu  [1] 2 3
kuclb
Monday 04 April 2005 - 21:30:20
Mam VeBe 1,6 , motor nic moc ( silou ),ale mam to s klimou mechanickou.Potreboval bych vedet jak klima frci.Kdyz jsem ji ted v jarnich dnech zapnul,tak se vcelku nic moc nedelo.Ale ona jela( mensi zakolisani otacek a pri vypnutem motoru a ventilatoru a pri zapnuti klimy zacal foukat vzduch pruduchy).Omluva,delo se,ale jakoby to moc nechladilo.Jak to ma chladit pri nejakych 15-18 stupnich venku??Ma to byt ledove,nebo jen vlazne,skoro jako z normalniho vetraku?
Monday 04 April 2005 - 21:33:46
melo by to fucet studeny dost.
myslim ze tam je malo media, staci to doplnit tak 200gramu a bude to OK
Monday 04 April 2005 - 21:34:06
Brouček
Monday 04 April 2005 - 21:50:54
kuclb193.84.33.171 napsal ...
při vypnutém motoru klima nemůľe přece chladit?!
kuclb
Tuesday 05 April 2005 - 18:13:19
Tak jsem se pred chvili dozvedel.ze to muze byt i zaprasenym pylovym filtrem.Je to mozne,aby filtry delali takovou ostudu? _rendek
O»as
Tuesday 05 April 2005 - 18:33:16
Zkus na volnoběh, jestli se ti ohřeje chladič klimy, během chvilky musí bejt teplej.A po daląím čase sepne vrtule cca 2-3minuty.
marty
Tuesday 05 April 2005 - 21:16:27
U zapnuté klimy se musí točit střed řemenice kompresoru.Pokud se netočí je nízký tlak freonu nebo el.porucha.pokud je tlustá trubka do kompresoru namrzlá pylový filtr je ucpaný nebo ventilátor jede na první rychlost či nejede vůbec.Klima jede i v zimě (odmraľení čelního skla) jen její účinnost je velmi sníľena.Rozdíl mezi nasávaným(venkovním)a vyfukovaným vzduchem by měl být asi 20stupňů.
Tuesday 05 April 2005 - 23:08:31
kontroluje se to tak ze se do 5 minut museji orosit trubky na klime. pri otackach tak 3000
Email
ICQ 26338144
kuclb
Monday 11 April 2005 - 22:05:16
Ahoj,tak teda kdyz zapnu klimu,tak se nedeje vubec nic.Nic neklapne(nesepne),ani motor se "nezakucka".Asi neco nefungüje.Ale v zime mi to odmrazovalo.Bylo mi receno,ze kdyby tam bylo malo naplne,tak by kontrolka(spinac) nesvitila.Jinak se mi trubky neorosily,ani kompresor(ke kteremu je pristup jak k penezum)nebyl teply.Tak nevim.
Pavel
Tuesday 12 April 2005 - 08:35:37
Ja jen k tomu odmrazovani skla - klima se prece vubec nezapne pokud je mene nez +4 stupne nebo jo?
Vygenerováno za:0.3103 sec,0.2288 z toho dotazů.
