vyteklá chladící kapalina
tekooman
Monday 27 December 2010 - 18:29:35 Citovat
Pěkný večer všem, potřeboval bych poradit, při vystupování z auta jsem ucítíl velký zápach jako by se něco pálilo, tak jsem hned mrknul pod kapotu a zjistil, že mám úplně prázdnou nádržku chladící kapaliny, tu jsem ale před 2měsícama nechal vyměnit i s olejem, během jízdy jsem pocítíl pokles výkonu, budík teploty mě již delší dobu ukazuje jen po první čárku, tutiž se vůbec nevyšplhá ani na 80 stupnu, tak nevím jestli to může mít nějakou souvislost, předem díky za rady
Monday 27 December 2010 - 18:35:25 Citovat
A nemas zaroven znatelne natlakovane potrubi chladiciho systemu ?
Monday 27 December 2010 - 18:57:05 Citovat
Lokalizoval jsi to místo odkud vychází zápach ? Teče něco pod autem ?
tekooman
Monday 27 December 2010 - 20:48:15 Citovat
při kontrole jsem již našel nádržku na chladicí kapalinu prázdnou, takže pod autem nic vyteklého nebylo a zápach vycházel jak jsem otevřel kapotu
Monday 27 December 2010 - 21:56:43 Citovat
Dolejt a sledovat případný unik nebo kouřivost motoru
dada
Tuesday 28 December 2010 - 22:00:14 Citovat
případný utěsňovač chladičů použij až po lokalizaci díry. Pokud je to např na chladiči (můj případ) tak to funguje. Pokud je problém v těsnění hlavy, v hlavě apod. tak to napáchá víc škody než užitku.
Wednesday 29 December 2010 - 09:02:26 Citovat
dada napsal ...
Vždycky to napáchá víc škody jak užitku ,akorát že občas se povede ucpat i tu díru o kterou nám šlo.
Jednou jsem to použil a pak když jsem měl rozebranej motor už bych to nikdy neudělal.
tekooman
Wednesday 29 December 2010 - 18:53:22 Citovat
tak mě v autorizovaném servese opla nakonec řekli, že kapalina uniká prasklým chladičem, nový mě stál 6.500 tisíce a navíc práce
, ale to nejlepší
mě čekalo, když jsem druhý den dojel do práce cca 20km a zjistil
že nádržka s chladící kapalinou je už poloprázdná tutiž problém nevyřešen, hlavně že je nový chladič, tak pánové asi udělali někde chybu
Wednesday 29 December 2010 - 22:31:47 Citovat
Reklamovat
dada
Wednesday 29 December 2010 - 22:42:21 Citovat
řekl bych, že to končí v motoru. Pokud by to teklo tak to na sněhu uvidíš. Dolej a nech ho zahřát. uvidíš hned zda někde kape. Na Toyotě manželce tekla hadice. Při ohřátí a natlakování plošně prosakovala, nikdy jsem nic podobnýho neviděl.....
Vygenerováno za:0.2626 sec,0.2052 z toho dotazů.
