Opel Club Renbau :: Poradna :: OSTATNÍ :: Ostatní |
vyteklá chladící kapalina |
Přejít na stranu [1] 2 | |
tekooman |
Host | Pěkný večer všem, potřeboval bych poradit, při vystupování z auta jsem ucítíl velký zápach jako by se něco pálilo, tak jsem hned mrknul pod kapotu a zjistil, že mám úplně prázdnou nádržku chladící kapaliny, tu jsem ale před 2měsícama nechal vyměnit i s olejem, během jízdy jsem pocítíl pokles výkonu, budík teploty mě již delší dobu ukazuje jen po první čárku, tutiž se vůbec nevyšplhá ani na 80 stupnu, tak nevím jestli to může mít nějakou souvislost, předem díky za rady | ||
Host | A nemas zaroven znatelne natlakovane potrubi chladiciho systemu ? | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | Lokalizoval jsi to místo odkud vychází zápach ? Teče něco pod autem ? Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
tekooman |
Host | při kontrole jsem již našel nádržku na chladicí kapalinu prázdnou, takže pod autem nic vyteklého nebylo a zápach vycházel jak jsem otevřel kapotu | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | Dolejt a sledovat případný unik nebo kouřivost motoru Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
dada |
Host | případný utěsňovač chladičů použij až po lokalizaci díry. Pokud je to např na chladiči (můj případ) tak to funguje. Pokud je problém v těsnění hlavy, v hlavě apod. tak to napáchá víc škody než užitku. | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | dada napsal ... případný utěsňovač chladičů použij až po lokalizaci díry. Pokud je to např na chladiči (můj případ) tak to funguje. Pokud je problém v těsnění hlavy, v hlavě apod. tak to napáchá víc škody než užitku. Vždycky to napáchá víc škody jak užitku ,akorát že občas se povede ucpat i tu díru o kterou nám šlo. Jednou jsem to použil a pak když jsem měl rozebranej motor už bych to nikdy neudělal. Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
tekooman |
Host | tak mě v autorizovaném servese opla nakonec řekli, že kapalina uniká prasklým chladičem, nový mě stál 6.500 tisíce a navíc práce , ale to nejlepší mě čekalo, když jsem druhý den dojel do práce cca 20km a zjistil že nádržka s chladící kapalinou je už poloprázdná tutiž problém nevyřešen, hlavně že je nový chladič, tak pánové asi udělali někde chybu | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | Reklamovat Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
dada |
Host | řekl bych, že to končí v motoru. Pokud by to teklo tak to na sněhu uvidíš. Dolej a nech ho zahřát. uvidíš hned zda někde kape. Na Toyotě manželce tekla hadice. Při ohřátí a natlakování plošně prosakovala, nikdy jsem nic podobnýho neviděl..... | ||
