...dik Yper-e ako vzdy co som tu sledoval odpovede tvoje su vycerpavajuce a zrozumitelne, dnes a zajtra som v praci ale potom sa nato vrhnem a dam vediet co a ako som poriesil.Ale myslim ze problem je v tom silente co pises a je ulzeny v zadu, ja som mal v haji ten predny a v lavo pod vyrovnavacou nadrzkou a bolo my divne ze odysli naraz ale treti co je vpod vzduchovim filtrom je OK,nevedel som ze tam je este ten zadny.Ono v katalogu som ho nasiel po zadani vozu + motoru ze su tam 4, ale som len amater a tak som na to ako sa vravi kalil.....Zatial este raz dik za rady.P
Jiřik
Tuesday 29 April 2008 - 08:14:05
Měl jsem to samý u Astry 2.0 16v a byla to vůle v diferáku- když jsem zařadil za 1 a s vypnutym motorem tlačil auto na rovině dopředu-dozadu tak se to pohnulo tak o 70cm. Vyndal jsem diferák a zjistil, že ta tyčka co drží satelity proti sobě tam jen volně kvrdlá, vůle tak 2mm! tak jsem ho vyměnil za jinej z druhý převodovky. Je třeba ale spočítat zuby na talířovém kole, to může mít každá převodovka trochu jinak. Pokud ano tak se musí kolo přehodit. To jenom kdyby silentbloky nepomohly.
