Diagnostika - Chyby klimatizace
Přejít na stranu  [1] 2 3
gekk
Monday 21 April 2008 - 21:42:46 Citovat
gekk
Uživatel #1467
Příspěvků: 52
Zdravím ve spolek,
připojil jsem svou VeB na diagnostiku (O-Tech2) a vše bylo bez chyby - kromě 2 respektive 3 chyb které zahlásila aut.klima. Bohužel nikde nemůžu sehnat popis chyb, ač jsem stáhl několik verzi O-Tech2. Po prvním připojení po koupi to byly chyby 23, 26 a 55, chyby jsem vymazal a cca po týdnu opět připojil diag. - objevily se chyby pouze 26 a 55 ... můžete někdo poradit o co by se mohlo jednat ?
[ Upraveno Monday 21 April 2008 - 21:47:15 ]
Astra J Sports Tourer A17DTE
Zafira B Z18XER -- ve světě
Vectra C 1.8 16V / (Z18XE) / Steinmetz like -- ve světě
Vectra B 2.0 16V Sport / (X20XEV) / Steinmetz design paket -- ve světě
Digiklima RGB backlight >>
Monday 21 April 2008 - 21:48:02 Citovat
A jaky mas motor ?
Dvoumistne kody nejsou u novejsich aut standardni, navic 55 je obykle uvadena jako vadna ridici jednotka.
gekk
Monday 21 April 2008 - 21:50:21 Citovat
gekk
Uživatel #1467
Příspěvků: 52
Martas napsal ...
A jaky mas motor ?
Ahoj, motor viz podpis - X20XEV ...
Monday 21 April 2008 - 21:55:12 Citovat
00023 Regulacni rozsah signalu snimace klepani
00025 Napetí vstrik.ventilu 2 nizke
00055 ECU vyrazena (nepracuje)
nebo v originale
23 Knock control module signal Out of range
26 Injector valve 2 Voltage high
55 Engine Control Unit (ECU) faulty Check chassis earth and ECU connector.
[ Upraveno Monday 21 April 2008 - 22:04:56 ]
gekk
Monday 21 April 2008 - 22:05:45 Citovat
gekk
Uživatel #1467
Příspěvků: 52
Martas napsal ...
A kde jsi prisel na to ze je to klima ?
nebo v originale
No to by byl asi průůser jak mraky
Jak jsem přišel na to že je to klima ? No chybové kódy se vysypou pouze pokud v Opel Tech 2 najedu (po zvolení RV a typu auta) do menu "Karoserie" > "Klimatizace" ... z toho usuzuju že jde o chyby na klimě ....
gekk
Monday 21 April 2008 - 22:09:32 Citovat
gekk
Uživatel #1467
Příspěvků: 52
....bez ECU by to ale vůbec nejelo, ne ? Auto jinak vrní jak kotě ...
Monday 21 April 2008 - 22:24:12 Citovat
gekk napsal ...
To je diskutabilni ...
Jeste jsi nerekl jestli ti sviti nebo nesviti kontrolka ECU (myslim ze tyhle zavady by to mely hodit do nouzoveho rezimu), pokud ne, tak bych to diky vyse uvedenemu neresil.
Tyhle zavady muze zpusobovat jednak pouzity SW (ceske jsou vycteny z TECH 2, ENG z webu) a predevsim pouzity typ prevodniku. No a nakonec nelze zcela vyloucit ani tu ne zcela 100% funkcni ECU byt vse funguje.
gekk
Monday 21 April 2008 - 22:30:13 Citovat
gekk
Uživatel #1467
Příspěvků: 52
Martas napsal ...
Jj, jasne - kontrolka ECU nesviti. Vse, vcetne te klimy se tvari v poradku - vse funguje jak ma. Jen me zajimaly ty chyby - jen tak se asi nezapisou, mam jen jejich madarskou verzi - coz me, a asi nikomu tady nic nerekne (i kdyz to nemuzu vedet, treba tu nekdo hutori po magyarosz):
23 Jégmentesítő terelőmotor feszültség alacsony
26 Belső ventilátor motor nem aktív
55 Cserélje az elektromos vezérlő- egységet
maďar aby se v tom vyznal
Tuesday 22 April 2008 - 04:24:02 Citovat
!!(a) Cece z toho jsem moudrej jak paprika, ale evidentne to vypada na problem s ventilatorem, ostatnimu nerozumim ani prd ?:!: :
gekk
Tuesday 22 April 2008 - 06:02:52 Citovat
gekk
Uživatel #1467
Příspěvků: 52
jj, asi cosi s ventilátorem
jinak ještě doplním co mi teď vyplivl PC Translator ....
....feszültség alacsony - "nízké napětí" ( njn. ale kde )
....snad něco jako "motor vnitřního ventilátoru neaktivní" ???
55 Cserélje az elektromos vezérlő-egységet
....az elektromos - "ten elektrický"
německý auto a člověk aby překládal z maďarštiny ?:!:
Vygenerováno za:0.1869 sec,0.1508 z toho dotazů.
