Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Astra :: ASTRA :: Astra převodovka |
Problem so zaradenim 3 stupna |
Přejít na stranu 1 [2] | |
Yper |
Uživatel #251 Registrován: Tuesday 14 September 2004 - 10:28:45Příspěvků: 3550 | O.K., tak v rámci hledání toho, co to může způsobovat, vyměň olej a pak dej prosím zase vědět, zda se to zlepšilo nebo dokonce vůbec odstranilo. Bude to přinejmenším poučné pro všechny, kteří se rozhodnou olej měnit za jiný. Zatím ahoj Yper Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Opel, ten má dnes už každý Sopel!! Yamaha 1100 - Virago Konečně pořádnej krouťák a né jako línej Opel BMW K1200 LT - auto na dvou kolech | ||
Casey |
Host | Dobre, zacnem s tym ze vymenim olej. Mam tam ale dat ten olej na automaticke prevodovky ako pisal Legend ? | ||
Yper |
Uživatel #251 Registrován: Tuesday 14 September 2004 - 10:28:45Příspěvků: 3550 | Ano, ten olej - (Dexron III a nebo můžeš už dokonce IV) Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Opel, ten má dnes už každý Sopel!! Yamaha 1100 - Virago Konečně pořádnej krouťák a né jako línej Opel BMW K1200 LT - auto na dvou kolech | ||
Jiřik |
Host | Olej neřeš, to je víceméně jedno. Spíš se to mohlo poškodit tím, že ho tam bylo málo.Pokud to jde z tý 2 na 3 dobře když je vyplej motor, tak to bude asi synchron. Pokud to jde i tak špatně, tak bych zkusil vyměnit ten řadící domeček na vrchu převodovky. | ||
Legend |
Legend Uživatel #551 Registrován: Monday 02 January 2006 - 22:41:51Příspěvků: 3116 | Casey: přesně tak, můžeš tam dát olej do automatu, ten tam správně patří. Upozornili mě na to kdysi v Opelu, když jsem byl kupovat olej do převodovky a taky jsem se tomu celkem divil, ale je to tak. Moskvič 412 1971 1.5 55kW Škoda 110LS 1.1 1976 46kW Trabant 1.1 1991 31kW Audi A5 Cabrio Multitronic 132kW Mercedes C220d kombi W205 143kW Mercedes S55 AMG Long LPG 265kW Opel Vectra C kombi 1.8 16V LPG 90kW Škoda Felicia Fun 1.6i 55kW | ||
Casey |
Host | Ok, takze vymenim olej a uvidime co dalej. Ked je motor vypnuty tak to ide lahko takze mozno to bude ten synchron. Dik za rady. | ||
Linuxer |
Host | Zdravím, nechci zakládat nové vlákno, tak dotaz s dovolením položím sem... Olej v převodovce jsem neměnil... mám motor 1.7DTL a mám problém s tím, že nejde podřadit na trojku. Když chci podřadit na tři, tak musím zařadit dvojku a pak už jde lehce bez problémů trojka. Ze čtyřky na trojku ani omylem, řadící páka se zastaví na neutrálu a není ani náznak, že by tam trojka chtěla skočit (nejde to přes zuby, nic...) Při vypnutém motoru jdou všechny stupně lehko, tam i zpět... Díky moc za pomoc... Martin | ||
