Problem so zaradenim 3 stupna
Casey
Tuesday 12 February 2008 - 22:22:45 Citovat
Ahojte, potrebujem poradit s mojou astrou x14xe . Od vymeny oleja v prevodovke mi ide velmi zle zaradit 3 stupen.
Robi to len z 2 na 3. Vyzera to ako by sa to zaseklo niekde medzi 3 a 5 stupnom a tak to musim dat do neutralu a 3 zaradim az na taky treti-stvrty pokus.
Skusal som zostelovat riadenie aj kulisu.Mohlo by to byt tym ze tam nieje dobry olej ?
Tuesday 12 February 2008 - 22:26:10 Citovat
Proč jsi ho měnil a co jsi tam nalil ?
Casey
Tuesday 12 February 2008 - 22:43:09 Citovat
Kontroloval som stav prevodoveho oleja a zistil som ze z " dozivotnej" naplne tam bolo len necelych 0,5 litra takze som ho vymenil za novy. Dal som tam prevodovy olej Castrol 80W-90. Myslim ze s touto viskozitou by nemal byt problem ci ano ?
Tuesday 12 February 2008 - 23:05:08 Citovat
Momentálně nevím jakej tam olej patří ale chtěl jsem to po tobě aby až příjde někdo ze zdejších znalců ,tak aby ti mohl rovnou říct že je to olejem nebo né.Každopádně jestli se to projevilo až po výměně tak to bude mít spojitost asi s hustotou toho oleje co jsi použil. Na tohle je největší znalec Václav GT , tak vydrž on se tu ukáže.
Wednesday 13 February 2008 - 05:59:07 Citovat
A kolik jsi tam toho oleje nalil ?
Wednesday 13 February 2008 - 08:16:50 Citovat
Tak to bude chyba v typu oleje, manuální převodovky v Opelech jsou zvláštní tím, že se do nich dává olej do automatické převodovky - Dexron II. Měl jsem jednu Omegu, do které někdo nalil klasický 80W-90 a zadřel převodovku. Je to kvůli tomu, že v převodovce jsou celozapouzdřené ložiska, nebo jak se tomu říká a prostě hustý olej se do nich nedostane a pak se dost nemažou.
[ Upraveno Wednesday 13 February 2008 - 08:17:33 ]
Wednesday 13 February 2008 - 08:38:36 Citovat
Podle mne to až tak tím olejem nebude. Řazení musí jít i tehdy, když je převodovka prázdná. Typ oleje, který se tam dává je takový proto, protože zajišťuje mazání i studené, suché převodovky za ranních startů - prostě dřív jsou kola namazána.
Navíc Caseymu se to stalo bezprostředně po výměně a předtím tam měl jen 0,5 l. a to na celkové promazání převodovky asi moc nestačilo.
Také jsou zde mezi námi tací, co tam olej dali také jiný a převodovka jim funguje normálně.
Podle mne tam bude něco s kulisou a nebo se synchronem na 3°.
Chtělo by to vědět, co přesně se s převodovkou dělalo, když se olej měnil a zda už předtím nevykazovala nějaké problémy.
Tzn., jak se olej měnil - jak se vypouštěl, jak se co sundavalo - spodní kryt, zda na dně nebyly nějaké nečistoty atd. atd.
Kdysi jsem na Fáčku řešil něco podobného - stávalo se mi, že jsem nemohl zařadit zpátečku. Někdy se prostě kousla a nepomohlo ani opakované sešlapávání spojkového pedálu a vrklání s fofrklackem. Chovalo se to tak, jako kdyby tam něco překáželo - z neutrálu nešlo vůbec od sebe a dozadu-dolů pohnout.
Casey
Wednesday 13 February 2008 - 15:44:56 Citovat
Caute, dakujem za rady. Pred vymenou oleja sa radilo bez problemov.
Ked sa menil olej neboli tam ziadne necistoty. Rozoberat prevodovku sa mi moc nechce...nemal by som tam skusit dat novy olej ako pisal Legend na automaty ?
Ono je to podobne ako pisal Yper zo spiatockou, ta 3 sa "kousne" a nejde tam ale potom "krupne" a a uz to tam ide.
Inak este taky dolezity detail....nedela mi to stale ale iba kazde cca 4alebo 5 razeni.
Nemal uz niekto nieco podobne ?
Wednesday 13 February 2008 - 15:55:58 Citovat
a když tam nejde trojka,ty šlápneš na spojku,dáš čtyřku a hned zpět trojku ,tak to tam vleze bez problémů?
Casey
Wednesday 13 February 2008 - 16:22:40 Citovat
Ano, zo 4 na 3 to ide bez problemov. Nejde to len z 2 na 3.
Vygenerováno za:0.2034 sec,0.1514 z toho dotazů.
