Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Astra :: ASTRA :: Astra eletrika |
Chybove kody na OBD II Reader |
Lumpik |
Host | Ahoj, mel bych prosbu. S kamaradem jsme sehnali starsi ctecku chybovych kodu OBD II Reader (viz. Odkaz ). Nemel by nekdo prosim seznam co ktery chybovy kod znamena, nejlepe cesky, anglicky ci nemecky bychom tomu moc neporozumeli. Dekuji moc predem. | ||
mikele_g |
Host | kolega to spracoval - tu je to : Chybové kódy ECU r.v. `96 a novšie. Kod popis kódu 0100 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu 0101 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu 0102 Signál z měřiče průtoku vzduchu příliš nízký 0103 Signál z měřiče průtoku vzduchu příliš vysoký 0104 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu - chyba se objevuje občas 0105 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP 0106 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP 0107 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP 0108 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP 0109 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP 0110 Čidlo teploty nasávaného vzduchu 0111 Čidlo teploty nasávaného vzduchu 0112 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - signál příliš nízký 0113 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - signál příliš vysoký 0114 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - chyba se objevuje občas 0115 Čidlo teploty motoru 0116 Čidlo teploty motoru 0117 Čidlo teploty motoru - signál příliš nízký 0118 Čidlo teploty motoru - signál příliš vysoký 0119 Čidlo teploty motoru - chyba se objevuje občas 0120 Čidlo polohy sací klapky 0121 Čidlo polohy sací klapky 0122 Čidlo polohy sací klapky - zkrat do mínusu 0123 Čidlo polohy sací klapky - zkrat do plusu 0124 Čidlo polohy sací klapky - chyba se objevuje občas 0125 Čidlo teploty chladicí kapaliny 0126 Čidlo teploty chladicí kapaliny 0129 Nesprávná funkce ventilu EGR 0130 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 1 (?) 0131 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) příliš nízký - chudá směs 0132 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) příliš vysoký - bohatá směs 0133 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda 0134 Regulace mimo rozsah / chybí signál sondy 1 (?) 0135 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 1 (?) 0136 Signál sondy 2 (?) příliš vysoký 0137 Signál sondy 2 (?) příliš nízký 0138 Napětí v obvodu sondy 2 (?) příliš vysoké - zkrat do plusu napájení 0139 Signál sondy 2 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda 0140 Chybí signál sondy 2 (?) 0141 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 2 (?) 0142 Nesprávný signál sondy 3 (?) 0143 Signál sondy 3 (?) příliš nízký 0144 Napětí v obvodu sondy 3 (?) příliš vysoké - zkrat do plusu napájení 0145 Signál sondy 3 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda 0146 Chybí signál sondy 3 (?) 0147 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 3 (?) 0150 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 2 (?) 0151 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) (řada válců 2) příliš nízký - chudá směs 0152 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) (řada válců 2) příliš vysoký - bohatá směs 0153 Signál sondy 1 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda 0154 Chybí signál sondy 1 (?) (řada válců 2) 0155 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 1 (?) (řada válců 2) 0156 Nesprávný signál sondy 2 (?) (řada válců 2) 0157 Signál sondy 2 (?) (řada válců 2) příliš nízký 0158 Signál sondy 2 (?) (řada válaců 2) příliš vysoký 0159 Signál sondy 2 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda 0160 Chybí signál sondy 2 (?) (řada válců 2) 0161 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 2 (?) (řada válců 2) 0162 Nesprávný signál sondy 3 (?) (řada válců 2) 0163 Signál sondy 3 (?) (řada válců 2) příliš nízký 0164 Signál sondy 3 (?) (řada válaců 2) příliš vysoký 0165 Signál sondy 3 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda 0166 Chybí signál sondy 3 (?) (řada válců 2) 0167 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 3 (?) (řada válců 2) 0170 Nesprávné složení směsi - směs příliš chudá nebo příliš bohatá 0171 Směs příliš chudá pro plný výkon 0172 Směs příliš bohatá pro plný výkon 0173 Nesprávné složení směsi (řada válců 2) - směs příliš chudá nebo příliš bohatá 0174 Směs příliš chudá pro plný výkon (řada válců 2) 0175 Směs příliš bohatá pro plný výkon (řada válců 2) 0176 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi 0177 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi 0178 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi - signál příliš nízký 0179 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi - signál příliš vysoký 0180 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A 0181 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A 0182 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - signál příliš nízký 0183 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - signál příliš vysoký 0184 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - chyba se objevuje občas 0185 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B 0186 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B 0187 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - signál příliš nízký 0188 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - signál příliš vysoký 0189 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - chyba se objevuje občas 0190 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště 0191 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště 0192 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - signál příliš nízký 0193 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - signál příliš vysoký 0194 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - chyba se objevuje občas 0195 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje 0196 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje 0197 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - signál příliš nízký 0198 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - signál příliš vysoký 0199 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - chyba se objevuje občas 0200 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače 0201 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 1 0202 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 2 0203 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 3 0204 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 4 0205 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 5 0206 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 6 0207 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 7 0208 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 8 0209 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 9 0210 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 10 0211 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 11 0212 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 12 0213 Poškození/porucha v obvodu startovacího vstřikovače 1 0214 Poškození/porucha v obvodu startovacího vstřikovače 2 0215 Poškození/porucha elektromagnetu vypínáni motoru - odpojovacího ventilu 0216 Poškození/porucha v obvodu zjišťování ("vyznačování") úhlu předvstřiku 0217 Překročena max. povolená teplota motoru 0218 Překročena max. povolená teplota převodovky 0219 Překročeny max. povolené otáčky motoru 0220 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B 0221 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B 0222 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - nízký signál 0223 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - vysoký signál 0224 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - chyba se objevuje občas 0225 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu 0226 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu 0227 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - zkrat do mínusu 0228 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - zkrat do plusu 0229 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - občasné poškození 0230 Ukazatel palivového čerpadla 0231 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - zkrat do mínusu 0232 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - zkrat do plusu 0233 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - občasná porucha 0235 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A 0236 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A 0237 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do mínusu 0238 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do plusu 0239 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - občasná porucha 0240 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B 0241 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do mínusu 0242 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do plusu 0243 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - občasná porucha 0244 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A 0245 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do mínusu nebo pauza 0246 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do plusu 0247 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B 0248 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do mínusu nebo pauza 0249 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do plusu 0250 Porucha vstřikovacího čerpadla A 0251 Porucha vstřikovacího čerpadla A 0252 Porucha vstřikovacího čerpadla A 0253 Porucha vstřikovacího čerpadla A 0254 Porucha vstřikovacího čerpadla A 0255 Porucha vstřikovacího čerpadla A - občasná 0256 Porucha vstřikovacího čerpadla B 0257 Porucha vstřikovacího čerpadla B 0258 Porucha vstřikovacího čerpadla B 0259 Porucha vstřikovacího čerpadla B 0260 Porucha vstřikovacího čerpadla B - občasná 0261 Vstřikovač válce 1 - pauza nebo zkrat do mínusu 0262 Vstřikovač válce 1 - zkrat do plusu 0263 Nesprávná funkce válce 1 0264 Vstřikovač válce 2 - pauza nebo zkrat do mínusu 0265 Vstřikovač válce 2 - zkrat do plusu 0266 Nesprávná funkce válce 2 0267 Vstřikovač válce 3 - pauza nebo zkrat do mínusu 0268 Vstřikovač válce 3 - zkrat do plusu 0269 Nesprávná funkce válce 3 0270 Vstřikovač válce 4 - pauza nebo zkrat do mínusu 0271 Vstřikovač válce 4 - zkrat do plusu 0272 Nesprávná funkce válce 4 0273 Vstřikovač válce 5 - pauza nebo zkrat do mínusu 0274 Vstřikovač válce 5 - zkrat do plusu 0275 Nesprávná funkce válce 5 0276 Vstřikovač válce 6 - pauza nebo zkrat do mínusu 0277 Vstřikovač válce 6 - zkrat do plusu 0278 Nesprávná funkce válce 6 0279 Vstřikovač válce 7 - pauza nebo zkrat do mínusu 0280 Vstřikovač válce 7 - zkrat do plusu 0281 Nesprávná funkce válce 7 0282 Vstřikovač válce 8 - pauza nebo zkrat do mínusu 0283 Vstřikovač válce 8 - zkrat do plusu 0284 Nesprávná funkce válce 8 0285 Vstřikovač válce 9 - pauza nebo zkrat do mínusu 0286 Vstřikovač válce 9 - zkrat do plusu 0287 Nesprávná funkce válce 9 0288 Vstřikovač válce 10 - pauza nebo zkrat do mínusu 0289 Vstřikovač válce 10 - zkrat do plusu 0290 Nesprávná funkce válce 10 0291 Vstřikovač válce 11 - pauza nebo zkrat do mínusu 0292 Vstřikovač válce 11 - zkrat do plusu 0293 Nesprávná funkce válce 11 0294 Vstřikovač válce 12 - pauza nebo zkrat do mínusu 0295 Vstřikovač válce 12 - zkrat do plusu 0296 Nesprávná funkce válce 12 0300 Zapalování - výpadky 0301 Zapalování válce 1 - výpadky 0302 Zapalování válce 2 - výpadky 0303 Zapalování válce 3 - výpadky 0304 Zapalování válce 4 - výpadky 0305 Zapalování válce 5 - výpadky 0306 Zapalování válce 6 - výpadky 0307 Zapalování válce 7 - výpadky 0308 Zapalování válce 8 - výpadky 0309 Zapalování válce 9 - výpadky 0310 Zapalování válce 10 - výpadky 0311 Zapalování válce 11 - výpadky 0312 Zapalování válce 12 - výpadky 0320 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače 0321 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovač 0322 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače - chybí signál 0323 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače - občasná porucha 0325 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 0326 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 0327 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - zkrat do mínusu 0328 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - zkrat do plusu 0329 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - občasná porucha 0330 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 0331 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 0332 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - zkrat do mínusu 0333 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - zkrat do plusu 0334 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - občasná porucha 0335 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A 0336 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A 0337 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - zkrat do mínusu 0338 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - zkrat do plusu 0339 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - občasná porucha 0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele 0341 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele 0342 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - zkrat do mínusu 0343 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - zkrat do plusu 0344 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - občasná porucha 0351 Porucha elektronické regulace uhlu předstihu - válec 1+4 nízká úroveň napětí 0352 Porucha elektronické regulace uhlu předstihu - válec 2+3 nízká úroveň napětí 0355 Zapalovací cívka E 0356 Zapalovací cívka F 0357 Zapalovací cívka G 0358 Zapalovací cívka H 0359 Zapalovací cívka I 0360 Zapalovací cívka J 0361 Zapalovací cívka K 0362 Zapalovací cívka L 0370 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A 0371 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - příliš mnoho impulsů 0372 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - příliš málo impulsů 0373 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - občasná porucha, občasné impulsy 0374 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - chybí impulsy 0375 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B 0376 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - příliš mnoho impulsů 0377 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - příliš málo impulsů 0378 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - občasná porucha, občasné impulsy 0379 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - chybí impulsy 0380 Porucha v obvodu/systému žhavicích svíček 0381 Poškození kontrolky žhavicích svíček 0385 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B 0356 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B 0387 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B - zkrat do mínusu 0388 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B - zkrat do plusu 0389 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B - občasná porucha 0400 Nesprávný signál ventilu EGR 0401 Příliš malý průtok přes ventil EGR 0402 Příliš velký průtok přes ventil EGR 0403 Úroveň napětí na EGR ventilu příliš vysoká nebo příliš nízká 0404 Poškození v obvodu EGR 0405 Čidlo obvodu/systému recirkulace spalin A - vysoká úroveň signálu 0406 Čidlo obvodu/systému recirkulace spalin A - zkrat do plusu 0407 Čidlo obvodu/systému recirkulace spalin A - pauza nebo zkrat do mínusu 0408 Čidlo obvodu/systému recirkulace spalin B - vysoká úroveň signálu 0410 Poškození v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu 0411 Nepravidelný průtok v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu 0412 Řídící ventil A v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu 0413 Řídící ventil A v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu 0414 Řídící ventil A v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu 0415 Řídící ventil B v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu 0416 Řídící ventil B v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu 0417 Řídící ventil B v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu 0418 Ukazatel A v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu 0419 Ukazatel B v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu 0420 Účinnost katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá 0421 Účinnost vstupního katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá 0422 Účinnost hlavního katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá 0423 Účinnost vyhřívaného katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá 0424 Teplota vyhřívaného katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá 0430 Účinnost katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá 0431 Účinnost vstupního katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá 0432 Účinnost hlavního katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá 0433 Účinnost vyhřívaného katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá 0434 Teplota vyhřívaného katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá 0440 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže 0441 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže 0442 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - netěsnost 0443 Porucha odvětrávacího ventilu v obvodu/systému odvětrávání nádrže 0444 Porucha odvětrávacího ventilu v obvodu/systému odvětrávání nádrže 0445 Porucha odvětrávacího ventilu v obvodu/systému odvětrávání nádrže 0446 Regulace odvětrávání v obvodu/systému zachytávání palivových par 0447 Regulace odvětrávání v obvodu/systému zachytávání palivových par 0448 Regulace odvětrávání v obvodu/systému zachytávání palivových par - poškozený ventil 0449 Regulace odvětrávání v obvodu/systému zachytávání palivových par - poškozený ventil 0450 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku 0451 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku 0452 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku - zkrat do mínusu 0453 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku - zkrat do plusu 0454 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku 0455 'Porucha v obvodu/systému zachytávání palivových par - netěsnost 0460 Čidlo výšky hladiny paliva 0461 Čidlo výšky hladiny paliva 0462 Čidlo výšky hladiny paliva - pauza nebo zkrat do mínusu 0463 Čidlo výšky hladiny paliva - zkrat do plusu 0464 Čidlo výšky hladiny paliva - občasná porucha 0465 0466 0467 0468 0469 0470 Čidlo tlaku spalin 0471 Čidlo tlaku spalin 0472 Čidlo tlaku spalin - pauza nebo zkrat do mínusu 0473 Čidlo tlaku spalin - zkrat do plusu 0474 Čidlo tlaku spalin - občasná porucha 0475 Regulační ventil tlaku spalin 0476 Regulační ventil tlaku spalin 0477 Regulační ventil tlaku spalin - pauza nebo zkrat do mínusu 0478 Regulační ventil tlaku spalin - zkrat do plusu 0479 Regulační ventil tlaku spalin - občasná porucha 0480 Porucha v obdovu/systému chlazení vzduchem 1 0481 Porucha v obdovu/systému chlazení vzduchem 2 0482 Porucha v obdovu/systému chlazení vzduchem 3 0483 Porucha ventilátoru chlazení - funkce Ratio Check 0484 Porucha ventilátoru chlazení - příliš velký odběr proudu 0485 Porucha ventilátoru chlazení 0500 Čidlo rychlosti vozidla 0501 Čidlo rychlosti vozidla 0502 Čidlo rychlosti vozidla - pauza nebo zkrat do mínusu 0503 Čidlo rychlosti vozidla - občasná porucha 0505 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu 0506 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu - příliš nízké otáčky 0507 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu - příliš vysoké otáčky 0510 Poškození spínače volnoběhu sací klapky 0520 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje 5221 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje 0552 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje - pauza nebo zkrat do mínusu 0523 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje - zkrat do plusu 0524 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje - občasná porucha 0530 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace 0531 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace 0532 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace - pauza nebo zkrat do mínusu 0533 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace - zkrat do plusu 0534 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace - občasná porucha 0550 Poškození tlakového vypínače servořízení 0551 Poškození tlakového vypínače servořízení 0552 Poškození obvodu/systému regulace tlaku servořízení - pauza nebo zkrat do mínusu čidla 0553 Poškození obvodu/systému regulace tlaku servořízení - zkrat do plusu čidla 0554 Poškození obvodu/systému regulace tlaku servořízení - občasná porucha čidla 0560 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla 0561 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla - nestabilní napětí 0562 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla - příliš nízké napětí 0563 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla- příliš vysoké napětí 0565 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál zapnutí - ON 0566 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál vypnutí - OFF 0567 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál obnovení - RESUME 0568 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál nastavení - SET 0569 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál hranice - COAST 0570 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál zrychlení - ACCEL 0571 Porucha v obvodu/systému tempomatu - poškození spínače brzdových světel A 0572 Porucha v obvodu/systému tempomatu - poškození spínače brzdových světel A - pauza nebo zkrat do mínusu 0573 Porucha v obvodu/systému tempomatu - poškození spínače brzdových světel A - zkrat do plusu 0600 Poškození sériové komunikační sběrnice - magistrála CAN 0601 Vnitřní modul kontroly řídicí jednotky - špatný kontrolní součet 0602 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - chyba v programu 0603 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - chyba/poškození stálé paměti KAM 0604 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - chyba/poškození paměti RAM 0605 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - chyba/poškození paměti ROM 0606 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - poškození procesoru 0608 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - nesprávné napětí Vss A 0609 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - nesprávné napětí Vss B 0620 Poškození v obvodu řízení alternátoru 0621 Poškození kontrolky alternátoru L 0622 Poškození v obvodu řízení alternátoru - nesprávné buzení F 0650 Poškození kontrolky funkce motoru MIL 0654 Poškození v obvodu/systému otáčkoměru 0655 Poškození kontrolky teploty motoru 0656 Poškození kontrolky ukazatele hladiny paliva 0700 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky 0701 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - řízení mimo limity síly 0702 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - poškození v elektronických obvodech/systémech 0703 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - porucha konvertoru točivého momentu nebo spínače brzdových světel B 0704 Spínač pedálu spojky 0705 Čidlo polohy "šaltrpáky" 0706 Čidlo polohy "šaltrpáky" 0707 Čidlo polohy "šaltrpáky" - pauza nebo zkrat do mínusu 0708 Čidlo polohy "šaltrpáky" - zkrat do plusu 0709 Čidlo polohy "šaltrpáky" - občasná porucha 0710 Čidlo teploty oleje v převodovce 0711 Čidlo teploty oleje v převodovce 0712 Čidlo teploty oleje v převodovce - pauza nebo zkrat do mínusu 0713 Čidlo teploty oleje v převodovce - zkrat do plusu 0714 Čidlo teploty oleje v převodovce - občasná porucha 0716 Čidlo rychlosti otáček převodovky - vstupní obvod 0717 Čidlo rychlosti otáček převodovky - vstupní obvod - chybí signál 0718 Čidlo rychlosti otáček převodovky - vstupní obvod - občasná porucha 0719 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - porucha konvertoru točivého momentu nebo spínače brzdových světel B - příliš nízký signál - pauza nebo zkrat do mínusu 0720 Čidlo rychlosti otáček převodovky 0721 Čidlo rychlosti otáček převodovky - výstupní obvod 0722 Čidlo rychlosti otáček převodovky - výstupní obvod - chybí signál 0723 Čidlo rychlosti otáček převodovky - výstupní obvod - občasná porucha 0724 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - porucha 0725 Poškození v obvodu/systému vstupu otáček motoru/převodovky 0726 Poškození v obvodu/systému vstupu otáček motoru/převodovky 0727 Poškození v obvodu/systému vstupu otáček motoru/převodovky - chybí signál 0728 Poškození v obvodu/systému vstupu otáček motoru/převodovky - občasná porucha 0730 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" 0731 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 1 0732 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 2 0733 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 3 0734 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 4 0735 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 5 0736 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - zpátečka 0740 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky 0741 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky - malá funkčnost nebo nespojeno 0742 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky - spojka spojena nastálo 0743 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky 0744 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky - občasná porucha v obvodu 0745 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce 0746 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen 0747 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce - elektromagnet je napájen nastálo 0748 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce 0749 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce - občasná porucha 0750 Elektroventil převodů převodovky A 0751 Elektroventil převodů převodovky A - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen 0752 Elektroventil převodů převodovky A - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo 0753 Elektroventil převodů převodovky A 0754 Elektroventil převodů převodovky A - občasná porucha 0755 Elektroventil převodů převodovky B 0756 Elektroventil převodů převodovky B - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen 0757 Elektroventil převodů převodovky B - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo 0758 Elektroventil převodů převodovky B 0759 Elektroventil převodů převodovky B - občasná porucha 0760 Elektroventil převodů převodovky C 0761 Elektroventil převodů převodovky C - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen 0762 Elektroventil převodů převodovky C - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo 0763 Elektroventil převodů převodovky C 0764 Elektroventil převodů převodovky C - občasná porucha 0765 Elektroventil převodů převodovky D 0766 Elektroventil převodů převodovky D - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen 0767 Elektroventil převodů převodovky D - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo 0768 Elektroventil převodů převodovky D 0769 Elektroventil převodů převodovky D - občasná porucha 0770 Elektroventil převodů převodovky E 0771 Elektroventil převodů převodovky E - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen 0772 Elektroventil převodů převodovky E - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo 0773 Elektroventil převodů převodovky E 0774 Elektroventil převodů převodovky E - občasná porucha 0780 Nesprávná funkce změny převodů převodovky 0781 Nesprávná funkce změny převodů převodovky - převod rychlostí 1-2 0782 Nesprávná funkce změny převodů převodovky - převod rychlostí 2-3 0783 Nesprávná funkce změny převodů převodovky - převod rychlostí 3-4 0784 Nesprávná funkce změny převodů převodovky - převod rychlostí 4-5 0785 Elektroventil zpožďování změny převodů 0786 Elektroventil zpožďování změny převodů - malá funkčnost, nesprávný rozsah práce 0787 Elektroventil zpožďování změny převodů - pauza nebo zkrat do mínusu 0788 Elektroventil zpožďování změny převodů - zkrat do plusu 0789 Elektroventil zpožďování změny převodů - občasná porucha 0790 Přepínač Normal/Performance 0801 Blokace zpátečky 1110 Ventil regulace proměnné délky sání 1 1111 Ventil regulace proměnné délky sání 2 1112 Ventil regulace proměnné délky sání 1 - ventil zablokován 1113 Ventil regulace proměnné délky sání 2 - ventil zablokován 1120 Poškození kostry sání (sací klapky) - netěsnosti 1229 Poškození v obvodu napájení řidicí jednotky 1230 Poškození v obvodech ukazatele palivového čerpadla/ukazatele napájení řidicí jednotky 1231 Poškození v obvodech ukazatele palivového čerpadla/ukazatele napájení řidicí jednotky 1326 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 1 1327 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 2 1328 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 3 1329 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 4 1330 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 5 1331 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 6 1335 Nesprávný signál otáček motoru pro řídicí jednotku vstřikovacího čerpadla 1340 Poškození čidla nebo mechanismu regulace fáze rozvodu 1345 Poškození vstřikovacího čerpadla 1405 Poškození ventilu EGR 1410 Ukazatel "foukače" (ventilátoru) dodatkového vzduchu / ukazatel klimatizace 1501 Immobilizer - chybí kód nebo nesprávný kód 1502 Immobilizer - nesprávná identifikace modulu immoblizeru 1503 Immobilizer - nesprávná identifikace modulu immoblizeru 1530 Ukazatel klimatizace 1560 Nesprávné napětí instalace vozidla 1600 Řidicí jednotka - poškozený program 1601 Řidicí jednotka - příliš vysoká teplota 1602 Řidicí jednotka - poškození modulu čidla detonačního spalování 1604 Řidicí jednotka - nesprávný kód nebo poškození 1605 Řidicí jednotka - nesprávný kód nebo poškození 1620 Řidicí jednotka - nesprávné vnitřní napětí "odnosu" (?) 1625 Hlavní ukazatel systému 1630 Poškození v systému regulace úhlu předvstřiku 1631 Poškozená řidicí jednotka vstřikovacího čerpadla 1635 Obvod/systém vyhřívání žhavicích svíček 1640 Porucha systému řízení zapalování se čtyřmi cívkami - koncový stupeň 1650 Kontrolka obvodu/systému 1651 Nesprávné signály z magistrály CAN 1660 Poškození ventilu odpojování paliva 1690 Kontrolka obvodu/systému 1740 Obvod/systém kontroly točivého momentu | ||
Lumpik |
Host | no co na to říci...prostě naprosto super, díííky moc a moc | ||
xtrene |
Host | chyba tam P 1220 zavzdusnovanie systemu/regulacia predvstreku, P1650 znamena chybna komunikacia can bus medzi rj cerpadla a motora. Nemam po ruke realnejsie kody inak by som ich sem dal. Ale je z nich vela dobrych. Nie su na zahodenie... | ||
Anonymní |
Host | P2279-7 Dík ! | ||
