Radio,zapojení
bobak
Tuesday 15 May 2007 - 11:16:54 Citovat
Zdar Vectráci,koupil jsem VeBe 1,8 16V r.96 a na místo rádia na mě kouká jen svazek barevných drátů bez konektoru,doma mi leží Blaupunkt na ISO 3 patice A,B,C.Může mi někdo poradit který barevný drát kam do ISA zastrčit tak,abymi to šlo i na displej?Ze schématu jsem JOJO ještě tak plu,mínus a repro zvládnu,ale ten zbytek.....?Jó a nemám pal. počítač.Díky všem za rady.Mail:dudam@tiscali.cz
Tuesday 15 May 2007 - 18:14:31 Citovat
Se zapojením displeje bude problém, jsou to vývody SDA, SCL a MRQ a všechny jsou stejné - hnědo-bílý kabel. Takže tyto 3 jedině kombinovat dokud to nebude fungovat (neodpálí se tím nic, je to jen komunikační sběrnice mezi displayem a rádiem). Jinak když už víš napájení a repro, tak už jen zbývá červeno-bílý připojit na ovládání předzesilovače antény. Některé kabely zůstanou volné (modro-červený je signál z ABS pro automatické zvyšování hlasitosti podle rychlosti, hnědo-fialový vede z ovládání na volantu) a možná toho zbyde víc, podle výbavy auta.
bobak
Tuesday 15 May 2007 - 19:16:06 Citovat
Díky,díky,díky,ale ten C konektor má 20 pinů a fčil do kterých pinů co vrazit.Ovládání na volantu nemám,ABS mám,zesilovač jestli tam nějaký někde je to nevím nevěděl jsem,nehledal jsem.Není někde schéma jako pro laiky jako jsem já?Na webu jsem hledal,ale našel jsem pouze zapojení A,B konektory.Jinak ještě jednou díky kouknu na to,ale bojim,bojim abych něco nepoka..l.
Vygenerováno za:0.1948 sec,0.1639 z toho dotazů.
