Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Vectra :: VECTRA :: Vectra převodovka |
olej převodovka |
Přejít na stranu 1 [2] | |
Zdeny |
Host | Zdravím. Omlouvám se, že neodpovídám, ale rád bych položil otázku a neotevíral nové vlákno. Dnes mi kamarád vyměnil manžety na poloosách u VC, motor Z18XW, 2003, a při sundavání poloos nevytékal olej, ale byl zároveň se spodní částí vstupního otvoru poloosy. Lze podle toho určit, zda je oleje dost nebo málo? | ||
Host | A proc by mel pri demontazi poloos z prevodovky vytekat olej ? Ten olej slouzi k vnitnimu mazani prevodovky a ne poloosy. | ||
Zdeny |
Host | No myslel jsem to jako možnost zjistit stav oleje v převodovce? Jestli tato skutečnost může stanovit množství oleje v převodovce. | ||
Host | Tak co do kontoly mnozstvi tak leda vyskubnout gufero a zmerit na obsah kolik oleje vytece _; | ||
Palic |
Uživatel #437 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 07:12:36Příspěvků: 493 | zdar, dle tisu je kontrolni bod na strane ridice na prave strane od poloosy, je tam zatka ktera se vymontuje a pokud olej je pod tuto hranici tak dolejt...... spravne by pri demontazi poloosy mela troska vytect......., hladina je mezi polovinou hridele poloosy a spodkem poloosy........ viz obr. Astra K ST, B16DTR Astra J ST, A14NEL Vectra B Caravan, X20XEV | ||
Zdeny |
Host | Díky za odpovědi. Pro jistotu ho zjara vyměním. | ||
Perunwit |
Host | rád bych vyměnil olej v převodovce a našel jsem si na to tento postup: Odkaz . Víčko, které kryje diferenciál, jsem na spodu aut našel, ale netuším, kde najdu ten odvzdušňovací ventil, kterým bych tam potom měl nový olej nalít. Máte s tím někdo zkušenosti? Je to VeBe *98, X16XEL, typ převodovky mi zatím taky není znám. P.S. To těsnění pod víčko diferenciálu se mi nedaří nikde najít, můj mechanik říká že to ještě nedělal a neví kde by to sehnal... | ||
Host | Perunwit napsal ... Je to VeBe *98, X16XEL, typ převodovky mi zatím taky není znám. Vzhledem k tomu, ze tohle je podstatna informace tak ti tu asi nikdo nebude chit popisovat jak to udelat u cca. 6ti typu, ktere s timhle motorem mohou byt ... Kazdopadne u vetsiny jde oddelat ten "domecek" nad radici tyci a olej nalit prez stavitka. | ||
