Ventilátor topení do interiéru
Přejít na stranu  1 2 3 4 [5] 6 7 8
karloskv
Thursday 03 April 2008 - 18:22:17 Citovat
Zdar všem,mám na vás prozbu nechal jsem dát do větráku nové uhlíky a ten běží ok při připojení k autu se nerozběhne všude tápají čím to je každý říká něco jiného tak potřebuji radu kde bych mohl začít.
Friday 04 April 2008 - 00:39:13 Citovat
takže při zapojení napřímo běží,esli to chápu.Máš autom.klima? Odcházejí tam odpory
[ Upraveno Friday 04 April 2008 - 00:41:30 ]
Friday 04 April 2008 - 00:40:55 Citovat
hledej v poradně o předřadných odporech ventilátoru...
třeba: Odkaz
Friday 04 April 2008 - 00:47:30 Citovat
a nebo třeba:
Dále už hledej sám,jdu spát
Friday 04 April 2008 - 12:16:08 Citovat
Nejsem si jistý, ale mám dojem, že u digitální klimy žádné předřadné odpory nejsou - to je hlavně záležitostí mechanického přepínače - otočné kolečko, kdy každá poloha jde na menší a menší odpor, až se na poslední poloze zapojí na plné napětí palubní sítě.
Nicméně po vyjmutí ventilátoru z jeho lože v sacím průduchu ventilace je pod ním vidět něco, co jakoby tišťák s konektorem a předřadnýno odpory připomínalo. Zkus se tedy podívat ještě i na tuhle věc.
Nicméně píšeš, že všichni tápají kde se stala chyba, přičemž diagnostikovat to, zda na ventilátor jde napětí, je jedna z nejjednodušších věcí a proto nechápu proč tápají??!!
Jednoduše bych odpojil konektor z ventilátoru (dvoupinový) a na ten bych připojil měřák napětí a pak zapnul klíček do zapalování a pustil postupně různé rychlosti na ventilátoru a z toho pak vycházel.
Pokud se mi napětí na svorkách konektoru objeví, tak je chyba na ventilátoru - ač repasovaném novými uhlíky.
Pokud si přečteš chnonologii příspěvků v tomto vlákně, tak zjistíš, že ani nové uhlíky nemusejí nic řešit. I mně se točil s novými uhlíky když jsem jej připojil přímo na baterii, ale pak se v autě netočil.
Pokud napětí a svorkách přípojného konektoru kabelu nebude, tak musíš zkontrolovat celou dráhu tohoto přívodního kabelu včetně pojistky v pojistkové skříňce - myslím že je to druhá či třetí ve spodní řadě zprava.
Na tento ventilátor je proud přiveden i přes relé, ale toto relé spojuje napětí palubní sítě s ventilátorem až na poslední - nejvyšší rychlost.
Pokud šťáva nikde nebude a to ani po mnou vyjmenovaných kontrolních krocích, tak budeš muset zkusit digiklimu z jiného auta.
Každopádně sem dej vědět, co zjistíte a co jste vše dělali.
Pája J.
Friday 04 April 2008 - 14:14:55 Citovat
Měl jsem ten samý problém, uhlíky v pořádku, motůrek zamostatně zapojený šel, ale v autě ne. Chyba byla v relátku pod volantem u pojistek. Koupil jsem nové za 80kč a vše je OK.
Karloskv
Friday 04 April 2008 - 22:58:07 Citovat
Tak jsem dnes opět tápal po chybě že prý do větráku nejde 0 .Dávají tomu za chybu že by to mohlo být ten předředný odpor nebo prý tak zvaně reostat.Vykuchali to někde nad plynovým pedálem přístup jak do hrobu.´Tak v pondělí pokračuji v hledání jehli v kupce sena jinak všem díky za rady budu zkoušet všechno možné.
Friday 04 April 2008 - 23:02:32 Citovat
dej pak vědět,předem dik..
Karloskv
Monday 07 April 2008 - 13:01:40 Citovat
Tak jsem našel jehlu v kupce sena bylo to jenom relátko už to frčí a hlavně topí dneska bylo zase hodně zimno Jinak díky všem za radu ještě že tu jste ... Tak zase někdy při hledání něčeho nevyřešitelného...
Monday 07 April 2008 - 13:33:27 Citovat
2 Karloskv: !!(a) _;
Vygenerováno za:0.1920 sec,0.1389 z toho dotazů.
