Ventilátor topení do interiéru
Přejít na stranu  1 2 [3] 4 5 6 7 8
Papír
Friday 21 September 2007 - 10:10:25 Citovat
Ahoj, začal mě zlobit ventilátor. Občas funguje občas ne. Jam jsem si přečetl tak je to nejspíše v uhlíkách.
Potřebuji radu jak vyndat ventilátor.
Nejsem ještě jsem nic pořádného na Vectře nerozebíral, tak potřebuji to nejdednodušší.
Děkuji
Friday 21 September 2007 - 13:50:04 Citovat
-sejmout čepičky na stíracích ramíncích a ramena povolit matky a sejmout (označit si který je levý a který pravý pro zpětnou montáž)
-při otevřené kapotě sundat těsnící gumu na motorové přepážce a vyndat pylový filtr do interieru
- povolit dvě velké matky, které jsou na dřících náhonu stíracích ramének a sundat selé oplastování pod předním oknem - musí se trochu ohnout
- odpojit napájení motoru stěračů a demontovat celý mechanismus stírání okna - tuším 3 šrouby
- odpojit podtlakové hadičky, a elektrické kabely, které vedou do a přes plastovéo překrytí sání vzduchu.
- povolit další 3-4 šrouby. které jsou na lemu tohoto plastového překrytí a to demontovat a pak jsou tam myslím další 3 šrouby a už je to vše.
-motorek se dá vytáhnout ven tahem - pod mím se musí odpojit z elektrokonektoru.
- je navléknut na límci, který jej v loži vystřeďuje a ten se dá tahem sejmout.
A chutě do toho! _;
Friday 21 September 2007 - 18:01:12 Citovat
jak psal Yper.je to na 15 minutek Každpádně než začneš schánět uhlíky,tak se podívej,v jakém stavu máš lamely.
HonzaZ
Saturday 22 September 2007 - 11:19:19 Citovat
Presne jak se tady pise, demontaz jde jak po masle bez problemu. Me by uz ale uhliky nezacharanily pac byl znacne osoustruzeny komutator. Nebyla na nem uz zadna medena vrsva a lamely taky ne. Takze jsem sehnal zanovni ventilator a bezi perfekt.
Papír
Sunday 07 October 2007 - 21:55:23 Citovat
Děkuji všem za rady, ale zvláštní dík patří Yperovi!!!
Díky jeho návodu jsem to dal snad dohromady. Uhlíky byly dlouhé cca 1,5cm ale byly moc do klínu a brzdily. Srazil jsem trochu špičku. Motorek promazal a vrátil zpět a funguje.
Malá úprava návodu:
Kryt se nemusí ohýbat, stačí jeden konec vysunout na př. sklo a pak ho našikmo vpohodě vytáhnout.
Ještě jednou děkuji.
Sunday 07 October 2007 - 23:43:52 Citovat
rádo se stalo,přijd zase..i bez poruchy
Wednesday 31 October 2007 - 12:02:37 Citovat
Příčina nefunkčního ventilátoru - vydřený komutátor.
Mohu Vás ubezpečit, že to takhle vypadá i u Vás ostatních.
[ Upraveno Wednesday 31 October 2007 - 12:03:33 ]
Wednesday 31 October 2007 - 15:06:23 Citovat
Yper napsal ...
no,měl jsem podobnej,ne-li horší..
Wednesday 31 October 2007 - 15:10:02 Citovat
No a takhle vypadá po mé renovaci - vyměněný komutátor (byla to pakárna) a osoustružení do roviny - to je nutné vzhledem k potřebě správné funkce uhlíků!
Tomin
Wednesday 31 October 2007 - 15:23:47 Citovat
To kontakty na komutator, to se da nekde koupit ? __;
Vygenerováno za:0.1658 sec,0.1305 z toho dotazů.
