Problikava kontrolka elektroniky motoru |
Corsar |
Host | Ahoj, po delsi dobe jsem tu opet z dotazem. Vcera a prevedcirem, kdyz teplota klesla pod nulu, jsem si pri startovani vsimnul, ze problikava kontrolka elektroniky motoru (Corsa B X14XE). Objevuje se to pouze pri startovani studeneho motoru poranu. Predpokladam, ze to souvisi s poklesem napeti pri startovani (akumulator asi taky nebude nejmladsi), ale pro jistotu se chci zeptat, jestli by to nemohlo signalizovat vaznejsi problem. | ||
Yper |
Uživatel #251 Registrován: Tuesday 14 September 2004 - 10:28:45Příspěvků: 3550 | Podle stavu nabítí baterie a podle druhu motoru a zapojení jednotlivých čidel v nich, mohou a problikávají tyto kontrolky: kontrolka poruchy motoru, palivová nádrž - rezerva, ABS! Dělá to prostě pokles napětí, protože po zapnutí klíčku se provede test všech hejblat k aktuálnímu stavu nabití baterie. Tvá je buď hodně vybitá nebo začíná být před smrtí. Startéry odebírají až 400 A a to je pořádné vycucnutí. Když máš baterii slabou, tak se jí mohou dokonce i kroutit olověné desky jako palce u nohou - hádej při čem? Takže se neboj. Kdyby to byléo skutečně něco jiného, tak pak stejně musíš počkat na stav, kdy se to rozsvítí a svítit zůstane trvale nebo i delší čas a pak s tím jít na vyčtení závad na diagnostiku - examiner. Buď ale v klidu! Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Opel, ten má dnes už každý Sopel!! Yamaha 1100 - Virago Konečně pořádnej krouťák a né jako línej Opel BMW K1200 LT - auto na dvou kolech | ||
Corsar |
Host | Diky za opoved. | ||
