Problikava kontrolka elektroniky motoru
Corsar
Friday 26 January 2007 - 14:36:03 Citovat
Ahoj, po delsi dobe jsem tu opet z dotazem.
Vcera a prevedcirem, kdyz teplota klesla pod nulu, jsem si pri startovani vsimnul, ze problikava kontrolka elektroniky motoru (Corsa B X14XE). Objevuje se to pouze pri startovani studeneho motoru poranu. Predpokladam, ze to souvisi s poklesem napeti pri startovani (akumulator asi taky nebude nejmladsi), ale pro jistotu se chci zeptat, jestli by to nemohlo signalizovat vaznejsi problem.
Friday 26 January 2007 - 15:33:11 Citovat
Podle stavu nabítí baterie a podle druhu motoru a zapojení jednotlivých čidel v nich, mohou a problikávají tyto kontrolky: kontrolka poruchy motoru, palivová nádrž - rezerva, ABS! Dělá to prostě pokles napětí, protože po zapnutí klíčku se provede test všech hejblat k aktuálnímu stavu nabití baterie.
Tvá je buď hodně vybitá nebo začíná být před smrtí. Startéry odebírají až 400 A a to je pořádné vycucnutí. Když máš baterii slabou, tak se jí mohou dokonce i kroutit olověné desky jako palce u nohou - hádej při čem?
Takže se neboj. Kdyby to byléo skutečně něco jiného, tak pak stejně musíš počkat na stav, kdy se to rozsvítí a svítit zůstane trvale nebo i delší čas a pak s tím jít na vyčtení závad na diagnostiku - examiner.
Buď ale v klidu!
Corsar
Friday 26 January 2007 - 21:16:57 Citovat
Diky za opoved.
Vygenerováno za:0.1862 sec,0.1490 z toho dotazů.
