nesvítí couvačky
lbs
Wednesday 13 December 2006 - 15:40:53 Citovat
zdárek chlápci,
mám astru F 96, (1.7 TD) - kupoval jsem vojetinu (bořenou na zadek), mám to asi 3 roky a teprve nedávno jsem si všiml, že mi nesvítí ani jedno
couvací světlo. žárovky jsou přitom OK.
Netušíte prosím vás někdo, kde může být trabl?
Díky moc za pomoc
opel.vectra
Wednesday 13 December 2006 - 15:54:12 Citovat
Zdar,
promer kabel, jestli tam de proud, popr, mrkni na cidlo zpátecky, ale ted si nejsem jistej, jestli je prímo na bloku prevodovky
Wednesday 13 December 2006 - 15:58:43 Citovat
opel.vectra napsal ...
Zdar,
JJ, díky, mrknu na to čidlo, nevím ale kde ho mám hledat - zkusím to na tom bloku převodky. Kabel by mel bejt OK - je to vícežílový a vše ostatní je v cajku - u obou lamp
vrgada
Thursday 14 December 2006 - 07:28:46 Citovat
U omegy je cidlo na boku prevodovky, priblizne tam kde je radici paka (vcelku logicke) na strane ridice, cidlo stoji okolo dvou stovek. Funkce se da vyzkouset vytazenim konektoru a propojenim-mely by se couvacky rozsvitit. Pokud ti nesviti doporucuji prozatimne zapinat vystrazne blinkry, auto couvajici bez bileho zadniho svetla je nestandard a ostatni ridici by te mohli nekde na parkovisti prehlidnout
Thursday 14 December 2006 - 08:41:55 Citovat
S největší pravděpodobností to bude asi čidlo zpátečky!
Stojí v druhovýrobě něco okolo 210 Kč. Alespoň tolik stálo na mou Vectru 2.0Di - 97.
Vectry a Astry mají stejné motory a stejné převodovky. Čidlo najdeš na těle převodovky při pohledu čelně do motoru mírně nahoře.
Každopádně hledej ne převodovce něco, do čeho vede kabel. Žádná jiná elektrika u manuálních převodovek do nich nevede, takže kabel vede skutečně jen k čidlu zpátečky.
Jen teď už si nepamatuji, zda napájení "+" vede nejprve na zpětná světla a od nich pak do tohoto čidla, které funguje jako ukostřovací spínač při zařazené zpátečce nebo obráceně (kdyby obráceně, tak pak do tohoto čidla by musely vést dva kabely)?
Byla to jedna z mých prvních oprav když jsem auto koupil a je to už 3 roky, takže skutečně nedokážu říci úplně přesně jak to je!
Myslím ale, že je to dělané jednodušeji - je to asi ta první varianta.
Z toho, až se na to čidlo podíváš, pak můžeš vydedukovat zkoušku funkčnosti spínače a zadních žárovek.
Buď ten jeden kabel z čidla odpojíš a někam na motoru jej ukostříš a musí se žárovky rozsvítit nebo v případě, že do něj vedou dráty dva, tak je vytáhneš a vzájemně propojíš a couvačky by se měly rozsvítit.
Všechny pokusy děláš se zapnutým zapalováním.
Pokud světla svítit nebudou, tak problém nebude ve spínači na převodovce, ale někde jinde.
lbs
Thursday 14 December 2006 - 09:43:30 Citovat
Díky za rady chlapi, dneska bych se k tomu měl dostat, tak pak písnu, jestli to je to čidlo.
YPER - skvělá metodika - podle toho bych to měl zmáknout i já bez potíží
DÍKES
lbs
Thursday 14 December 2006 - 09:49:19 Citovat
vrgada napsal ...
...tak jsem na to vlastně přišel - zdálo se mi, že při couvání řidiči za mnou nereagujou tak jak bych očekával
lbs
Thursday 04 January 2007 - 14:19:16 Citovat
tak jsem na to konečně koukal, no a moudrej z toho fakt nejsem.
Do převodky vede kabel v husím krku (má konektor takovou jakoby osmičku) - 2 žíly. Tenhle konektor je píchnutej do konektoru přímo na převodce - to je to čidlo??? esli jo tak netuším, jak to vyndat - je to trochu dole - úplně debilní přístup, a hlavně vůbec nevím jakým způsobem je to do tý převodovky chycený
Marek
Thursday 04 January 2007 - 14:38:23 Citovat
Hele vem klíče vyzkoušej kterej na něj pasuje a povol ho, když to nepude tak opatrně ta matka a část těla je z plastu tak aby si to neožvejkal, prostřni to WD a mělo by to jít, je to jednoduchej pryncip, je tam kulička na kterou zatlačí tyčka no a po kuličkou se nějak sepnou kontakty a je to
Jednoduché a pohoda _;
VGT
Thursday 04 January 2007 - 14:51:54 Citovat
U Astry F je spínání couvaček uděláno takto: na spínač na převodovce vedou dva kablíky. Na jednom je proud od pojistky F 20 (při zapnutém zapalování) druhý kablík vede za couvací světlomety Odkaz . Proč to chceš hned vyndavat z převodovky? Nejdřív zkus (jak ti už psal Yper) spojit ty dva kablíky mezi sebou. Když se v ten okamžik rozsvítí couvačky (při zapnutém zapalování), tak je buď vadný spínač v převodovce, anebo byly zoxydované konektory na něm. V tom případě by stačilo jen ty konektory očistit. Zkusils je už propojit?
Vygenerováno za:0.1819 sec,0.1503 z toho dotazů.
