Autor
Příspěvek
Machys | Saturday 19 August 2006 - 14:27:33 | | |
Prazdroj | Saturday 19 August 2006 - 14:56:35 | | |
Prosimtě měly by se dát odjistit... A to tak že je tam takovej nejtek a uprostřed je taková tička tak si vem malej hřebíček na na tu tičku zatukej von zaleze dovnitř a vodjistí tu sponu a pak pujde sundaT... SNAD JSI TO POCHOPIL
Západní čechy, Škoda 100, Škoda 105,Daevo,Matiz,Astra G, Kadett, Zafira, Vectra A, Vectra B,Pegot Boxer |
K-P | Saturday 19 August 2006 - 16:36:29 | | |
Je to Corsa B? |
Machys | Saturday 19 August 2006 - 20:30:10 | | |
K-P napsal ...
Je to Corsa B?
jj, corsa B |
K-P | Sunday 20 August 2006 - 10:10:37 | | |
Já to dělal kdysi tak už nepamatuju přesné detaily. Pokud tam máš plastový podběh tak nejdřív musíš sundat kolo a pak demontovat ten podběh. Podběh z 90% odmontovaný lze potom odklopit. On zasahuje i pod přední nárazník tam jsem ho právě nechal přidělaný. Pozor je tam cca 5 nýtků jak píše Prazdroj a snad jeden šroubek, podběh je upevněn i nahoře kolem tlumiče. Potom se teprve dostaneš na lem. Ten plastový lem má zevnitř vylisovaná očka, cca 7 po obvodu, v očkách jsou kovové šrouby, které jdou skrz plech a ke kastli jsou uchyceny plastovou maticí. Potom zbývá vytočit ty matky, je to ale obalený bordelem a pěkně zarezlé, já dával nové tak jsem povolil co šlo a potom jsem ten lem utrhl. To co zbylo jsem si kombinačkama podržel a vytočil. Neoriginální lem lze sehnat nový za cca 150,-, originál za cca 500,- - 700,- Kč. Neoriginální ale nejsou moc kvalitní když na ně zasvítí slunce tak se zvlní a odehnou se od auta a vznikne tam mezera. Originální jsou už se šroubkama. Pokud teda nebudeš dávat originál tak si zajeď do Opla a kup si pro jistotu náhradní šroubky, matky a nýtky jsou to korunové položky. |
Machys | Thursday 31 August 2006 - 10:00:31 | | |
Ještě se chci zeptat na zástěrky...Koupil jsem Corsu B už bez zástěrek, možná se tam ani nedávali. Ale umyté auto mi vydrží tak 2 dni. Což je docela málo. Takže chci dát zástěrky aspoň na předek. Daj se tam jen nějak zacvaknout? Nebo jsou na šrouby, koukal jsem tam jen v rychlosti, ale nic co by je drželo sem nenašel...A taky jestli víte přibližnou cenu???Jo a stačí je dát jenom na předek?Nebo musí bejt na všech 4. Kvůli technickej a tak... |
K-P | Thursday 31 August 2006 - 10:35:17 | | |
Jj, přesně tak, Corsa je hned špinavá. Já nejsem příznivcem nějakých náhražek tak jsem si koupil originál Opel, sada cca 1.000,-. Předek je vyřešen tak, že po obvodu je zástěrka zaháknutá do lemu a dál je nutné vyříznout do podběhu dva obdélníkové otvory na uchycení takových šroubů a podložek. Pokud jsi ho měl venku tak jsou na podběhu ty místa vyznačená. |
