brni mi plyn |
Anonymní |
Host | Zdravim vas, chtel bych se zeptat, jestli jste se nekdo nesetkal s brnenim v plynovem pedalu, deje se to vzdy (na kazdou rychlost) pri 2500 otackach kdyz jedete pod touto hranici nebo nad tak je to v klidu. __; Nevite cim by to mohlo byt?? Mechanik mi nechal zbrousit a narovnat vyfukove svody, protoze byly prohle a krajni srouby ucvakle, trochu to pomohlo, ale dela to porad. Diky moc. | ||
Dmcd |
Host | napis hlavne co mas za motor - tipuju ze je to benzin... pokud byli zkrouceny parohy, tak to muze (asi urcite) mit nejakou souvislost s tim brnenim... | ||
Anonymní |
Host | je to omega 2,0 16v r.97 myslis, ze se to mohlo znovu prohnout?? Nemam radsi poshanet ty svody, nez je rovnat?? | ||
Dmcd |
Host | Tezko ric, co jsem zatim videl a cetl, tak se parohy akorat varili kdyz byli praskly ale pokud jsou ohly tak se muzou zase zdeformovat - vic by ti treba rekl Riwi - ma s varenim parohu osobni zkusenosti... Rozhodne ale zkus jiny parohy - pokud jsou ohly tak ti muze utikat tlak a to muze zpusobit ty vibrace... | ||
Yper |
Uživatel #251 Registrován: Tuesday 14 September 2004 - 10:28:45Příspěvků: 3550 | Jinak by možná stálo za to vědít, jestli máš plyn lankem nebo elektronický! Ale vzhledem k tomu, že je to asi Hi-voltage, tak to bude postaru, jako v době kamenné - lankem! __; Kdybyste měli diesely, tak tam je to elektronicky a nemá tam brnět co! ?lola Mně "občas" brní něco jiného, ale to je teď vedlejší! Každopádně co by to asi tak mohlo být!? Z jednoduché úvahy mi vylývá - je to nějaká nerovnováha v motoru - je to nějaká rezonance! Dělá to přeci při všech rychlostních stupních a jen při 2,5 tis.otáčkách! Takže to neovlivňujě převodovka a poloosy, ale jen a jen motor, který má 2.500 ot/min.! Lanko a bovden plynového pedálu jsou napnuté a rezonance se přenáší na šlapku tedy zákonitě tímhle. Vsadím boty (ale staré ), že pokud těchto otáček dosáhneš při stojícím autě na volnoběh, tak to tam nebude - ty vibrace! Je-li motor v tahu a auto jede, tak motor je skoro na doraz v silentblocích - takže bych se podíval, zda některý z nich neodešel! Také si myslím, že při 2500 ot., ale při jízdě i z mírného kopce, to brnění tam také nebude. Vyzkoušej a dej vědět! Čus bus autobus! Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Opel, ten má dnes už každý Sopel!! Yamaha 1100 - Virago Konečně pořádnej krouťák a né jako línej Opel BMW K1200 LT - auto na dvou kolech | ||
Anonymní |
Host | Tak mi mechanik sdelil, ze srouby v hlave co drzi ty parohy jsou nektere zalomene a ze se mu je nepodarilo vyndat, takze to pry drzi jen na nekolika sroubech __; ... Musi se pry sundat hlava a prevrtat ty diry na vetsi, pak tam da vetsi stefty a teprve to poradne dotahnout. Brni to i na volnobeh. Pak dam vedet jestli to pomohlo. Taky mi to mohl rict driv . Jinak diky moc, cago. | ||
Bad.Man |
Host | Jo tak to by mohlo opravdu bejt ono .... PS.: Ypere - no já nevim jak tobě ale mě teda daleko víc vyhovuje to lanko než elektronickej plyn .... okamžitější reakce .... btw je to 97 tak tam už by měla bejt elektronika i na benzínu ne ??? | ||
RRAAFF |
RRAAFF Uživatel #519 Registrován: Monday 19 December 2005 - 10:51:16Příspěvků: 965 | Bad: No Vectra 6/97 má lanko, u Omegy to předpokládám bude stejný. Opel Vectra B 1,8 16V sedan 307 000km, již není Škoda Fabia Combi 70kW, 2023 | ||
Sli |
Host | Mám Vectru B 1.6 16V, a ten istý problém. Medzi otáckami 2500-2700 mi tiež vibruje plynový pedál. Nad 2700 to prestane.Ešte s neutrálom to nemám odskúšané. Ked som precistil sviecky, tak to bolo v pohode , ale iba takých 20-30km . Vymenil som sviecky a bolo to v pohode _; približne 60km . Tie vibrácie cítim iba vtedy ked mám obuté topánky s tenkou podrážkou. Takže neviem ci mi to robilo aj v zime. | ||
Sli |
Host | Cau YPER. Tak som vyskúšal tie vibrácie od plynového pedála na mojej Vectre B tak ako si to písal: pri stojacom aute na volnobehu, aj pri jazde z kopca a tie vibrácie sú tam furt. Mozno, ale nie som si úplne istý, ze je to dole kopcom o málinko lepsie ako do kopca. Nemas nahodou dalsie napady od coho by to mohlo byt spôsobene. Bojim sa, ze je to predzvest niecoho horsieho, co este len pride. Diky moc. | ||
