Kontrolka elektroniky motoru |
Toto téma je zamčeno |
MartinS |
Host | Měl bych takový problém s kontrolkou elektroniky motoru - mám 2,0 Di, po nastartování studeného motoru zhasne a cca po 5s se rosvítí...vydrľí jí to asi 500 - 1000m jízdy, pak zhasne a uľ se nerosvítí. Kdyľ je to teplý, tak je vąe ok. Nevíte někdo, co by to mohlo být? | ||
Yper |
Uživatel #251 Registrován: Tuesday 14 September 2004 - 10:28:45Příspěvků: 3550 | Těch důvodů je spousta. Pokud to dělá při kaľdém nastartování a i u teplého motoru, asi bych jel do servisu Opel a nechal si motor připojit na diagnostiku, aby mi z hláąek vyčetli, co to je. Bez toho se nehneą dál. Nemáą náhodou při těch prvních 500-1000m měkké brzdy? T.j., ľe musíą víc přitlačit na pedál, pokud brzdíą? Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Opel, ten má dnes už každý Sopel!! Yamaha 1100 - Virago Konečně pořádnej krouťák a né jako línej Opel BMW K1200 LT - auto na dvou kolech | ||
klubo |
Host | ľhavící svíčka, dá se celkem jednoduąe zjistit která je KO a nová stojí cca 600Kč/kus | ||
MartinS |
Host | Děkuji za radu...zkontroluju a uvidim.. | ||
NIO |
Host | 1. zhavici svicka 2. chybna jednotka nebo rele zhaveni- podle roku vyroby. | ||
Alka |
Host | Yper napsal ... Těch důvodů je spousta. Pokud to dělá při kaľdém nastartování a i u teplého motoru, asi bych jel do servisu Opel a nechal si motor připojit na diagnostiku, aby mi z hláąek vyčetli, co to je. Bez toho se nehneą dál. Nemáą náhodou při těch prvních 500-1000m měkké brzdy? T.j., ľe musíą víc přitlačit na pedál, pokud brzdíą? Dnes jsem s tím měla problém. Kontrolky jsem si ale vąimla aľ poté, co jsem měla problémy s brľděním. Auto jede a brzdí normálně, ale najednou nečekaně při několikátém zabrzdění je brzda "tvrda" a nereaguje na seąlápnutí. Musí se silou. Co je s tím, měla jsem to v servisu, nic nenaąli, kromě zpuchřelého těsnění. Jezdili s tím a nic. Já pak po pár km měla opět problém při brzdění. | ||
riwal |
Host | Podtlak, někde to utíká - nechat celý zkontrolovat. | ||
Alka |
Host | riwal napsal ... Podtlak, někde to utíká - nechat celý zkontrolovat. Díky. Beru to pozítří do servisu a nechám jim to tam. | ||
