Kontrolka elektroniky motoru
MartinS
Monday 13 December 2004 - 12:46:20
Měl bych takový problém s kontrolkou elektroniky motoru - mám 2,0 Di, po nastartování studeného motoru zhasne a cca po 5s se rosvítí...vydrľí jí to asi 500 - 1000m jízdy, pak zhasne a uľ se nerosvítí. Kdyľ je to teplý, tak je vąe ok. Nevíte někdo, co by to mohlo být?
Monday 13 December 2004 - 13:35:04
Těch důvodů je spousta. Pokud to dělá při kaľdém nastartování a i u teplého motoru, asi bych jel do servisu Opel a nechal si motor připojit na diagnostiku, aby mi z hláąek vyčetli, co to je. Bez toho se nehneą dál.
Nemáą náhodou při těch prvních 500-1000m měkké brzdy? T.j., ľe musíą víc přitlačit na pedál, pokud brzdíą?
klubo
Monday 13 December 2004 - 15:20:57
ľhavící svíčka, dá se celkem jednoduąe zjistit která je KO a nová stojí cca 600Kč/kus
MartinS
Monday 13 December 2004 - 15:47:41
Děkuji za radu...zkontroluju a uvidim..
Monday 13 December 2004 - 20:21:34
1. zhavici svicka
2. chybna jednotka nebo rele zhaveni- podle roku vyroby.
Alka
Tuesday 21 December 2004 - 19:46:11
Yper napsal ...
Dnes jsem s tím měla problém. Kontrolky jsem si ale vąimla aľ poté, co jsem měla problémy s brľděním. Auto jede a brzdí normálně, ale najednou nečekaně při několikátém zabrzdění je brzda "tvrda" a nereaguje na seąlápnutí. Musí se silou. Co je s tím, měla jsem to v servisu, nic nenaąli, kromě zpuchřelého těsnění. Jezdili s tím a nic. Já pak po pár km měla opět problém při brzdění.
Tuesday 21 December 2004 - 20:25:29
Podtlak, někde to utíká - nechat celý zkontrolovat.
Alka
Tuesday 21 December 2004 - 21:40:33
riwal napsal ...
Díky. Beru to pozítří do servisu a nechám jim to tam.
Vygenerováno za:0.1815 sec,0.1516 z toho dotazů.
