Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Zafira :: ZAFIRA :: ZAfira interiér
Manuální klimatizace
Přejít na stranu  [1] 2 3
Zdeňka
Sunday 26 February 2006 - 11:56:35 Citovat
Ahoj, v Zafiře 1,6 16V Elegance mám manuální klimatizaci. Jak se ovládá? Je tam takové to spínací tlačítko pro zřejmě uvedení do činnosti, ale jak se nastavuje hodnota teploty, na kterou chci vůz držet? Poradíte? Teď to ještě není aktuální, ale až bude, ať to vím ) A k tomu další dotaz - jak se udržuje? Je tam asi Jak často co měnit, je-li vůbec co, když tam nejsou u autoklimy klasické náplně?
Sunday 26 February 2006 - 12:00:19 Citovat
když je ti teplo,tak si přichladíš,když je to akorát,tak vypneš.Manuální klima nehlídá nijak nastavenou teplotu,prostě když ji zapneš tak chladí.
Doporučuje se 1x za rok (nejlépe jaro) ji nechat vyčistit(dezinfekce) aby nesmrděla.Taktéž se kontroluje množství chladící nápně případně časm při úniku netěsnost.
Martinz
Sunday 26 February 2006 - 12:11:50 Citovat
qpc napsal ...
než to pořád vypínat a zapínat, tak se dá ovladačem teplo-zima raději přitopit a tak tu teplotu udržet podle vlastního pocitu - pravdou je, že vypínáním a zapínáním se dá ušetřit palivo,ale asi minimálně
Sunday 26 February 2006 - 14:15:22 Citovat
no,přitápět v létě do rozběhlé klimatizace je skoro totožnej úkon při štelování teploty,jako zapínat to tlačítko.Obecně jsem nejdříve v létě pořádně zachladil a když bylo faj klima,tak jsem fukar dal na jedničku a pustil klimu směrem dolu abych neměl na čele námrazu a vše bylo OK
Václav GT
Sunday 26 February 2006 - 22:10:39 Citovat
Zafiru nemám, mám manuální klimošku v jiném Oplu.
Klima zapnout.
Rychlost ventilátoru větrání 1.+2.+3.+4.rychlost.
vnější cirkulace,vnitřní cirkulace (více to chladí),
vzduch na čelní sklo, vzduch na nohy,
přitápění teplého vzduchu do systému chladného vzduchu.
To jsou možnosti, které máš na regulaci teploty chlazení interieru. Není to zrovna jednoduché ovládání.
A nechlaď o více než 10°C od venkovní teploty, jinak tě ten teplotní šok skolí . Např. při 35°C venku nechlaď na nižší teplotu než 25°C uvnitř, byť tě to k tomu bude možná svádět..
Zdeňka
Tuesday 28 February 2006 - 10:00:13 Citovat
Václav GT napsal ...
Klima zapnout.
su z toho jelen Budu si to muset vyzkoušet na ostro, takhle jak to čtu, mám pocit, že nic nevím
Tuesday 28 February 2006 - 10:04:30 Citovat
Zdeňka napsal ...
Proste manualni klima bud chladi nebo nechladi, takze mnozstvi chlazeneho vzduchu lze regulovat pouze ventilatorem (a pripadne pro zvyseni ucinku zapnout jeste vnitrni obeh vzduchu) a v pripade ze je ti "moc zima" tak bud vypnout, nebo pritopit.
Václav GT
Tuesday 28 February 2006 - 10:29:53 Citovat
2 Zdeňka: teď, po Martasovým dodatku je ti to už jasnější?
Tuesday 28 February 2006 - 10:37:23 Citovat
Z většiny příspěvků bych tedy byl asi jelen a měl bych z toho guláš!
Každopádně ovládání klimatizace je ten samý úkon a těmi samými tlačítky a hejblaty, jako když v zimě topíš! Klimatizaci ale zapneš tak, že tam máš tlačítko, které má na sobě nápis ECO. Když tohle tlačítko svítí, tak klimatizace nejede. Pokud tlačítko zmáčkneš a kontrolka zhasne, tak se klima najede a studený vzduch si reguluješ tím otočným knoflíkem topení a rychlost zase tím co je hned vedle a vypadá stejně, ale je na něm nakreslená vrtulka.
Tuesday 28 February 2006 - 10:38:27 Citovat
Yper napsal ...
ECO je snad jen u automaticky klimatizace ne ?
Vygenerováno za:0.1739 sec,0.1314 z toho dotazů.
