Nebrzdí ruční brzda
Přejít na stranu  [1] 2 3 4 5
skaldal
Wednesday 28 December 2005 - 16:35:26 Citovat
Ahoj, určitě mě hned setřete že už se to tu někde probíralo, ale nemůžu nic najít. Vytáhnu brzdu až nadoraz nahoru a nebrzdí, až když zaberu tak, že se nadzvedává loketní opěrka, tak to malinko brzdí. Někde jsem tu četl že pod manžetou se dá napnout lanovod, ale nic tam nevidím čím bych ho napnul. Je to někde pod autem? Nebo musím seřídit přímo ty pakny jak se všude píše?
Děkuju za rady.
A ještě: jak udělat, aby se mi rádio pouštělo už na první polohu klíčku, kdy ještě nesvítí kontrolky? A zapalovač aby šel pořád, i bez klíčků, abych si mohl nechat v autě např. nabíjet mobil? Nebo neexistuje pro mě nekuřáka třeba nějaký kastlík místo popelníku? Děkuji
Wednesday 28 December 2005 - 17:21:39 Citovat
První na co se podívej je držák bovdenu na zadním ramenu.Je schovanej za kolem a je možné že ti z něho bovden vypadl.Já to tak měl na OA.Je to tam blbě vyřešené,protože je to jenom ohnutej plocháč a když za páku pořádně zabereš tak ho otevřeš a ten bovden vypadne.
Je to jenom jedna z možností,neříkám že je to na 100% ono.
Jinak lanovody se napínaj pod autem.Musíš sundat takovej krycí plech.Moc pěknej přístup.To platí pro OA na OB jsem to ještě nedělal,ale pravděpodobně je to stejný.
<span class='smallblacktext'>[ Upraveno St pro 28 2005, 05:25 ]</span>
Tlumex
Wednesday 28 December 2005 - 17:45:58 Citovat
teda neeee ze bych te chtel desit ale naposledy kdyz sem si nechal spravit nefunkcni rucku stalo me to 12 tisic! Postup podle servisu:
Napnem lanovody, hmm ale musime vymenit i prasatka.......... hmm zadni kotouce mate sjety => vymena........a pri te prilezitosti sme vam zkontrolovali i predni ty sou take sjety => vymena ....a bylo vymalovano _s103
Wednesday 28 December 2005 - 17:52:18 Citovat
Tlumex napsal ...
No a teď si představ že ty držáky co popisuju jsou přivařený na rameni,tak ti klidně mohly vyměnit i ramena
Tlumex
Wednesday 28 December 2005 - 18:43:36 Citovat
JOB: to ne oni sou solidni predni kotouce mely 11mm a pry je norma 17! &|
Wednesday 28 December 2005 - 18:57:06 Citovat
Me ta rucka taky moc nebrzdi (vyznamne jen 1 kolo) a ted v zime se na to pekne vy... Na jare mam v umyslu vymenit zadni kotouce, tak to dam poradne dokupy. Taky jsem si vsiml, ze mi lanovody lehce zamrzaji, ale nastesti to stejne moc nebrzdi Jen by me zajimalo, jestli se musi vyndat kardan, aby se to poradne rozmontovalo a opravilo, je tam pristup nejak na ho.no.
Wednesday 28 December 2005 - 19:03:58 Citovat
Nech si na dvakrát zlomit ruce a dostaneš se tam lehce
Když máš přístup na jámu nebo zvedák tak je to celkem v pohodě,ale ležet pod autem je na prd.
Rob 2
Wednesday 28 December 2005 - 19:24:53 Citovat
Ruční brzda je trochu nedořešená mechanická záležitost (viz. vypadávání lanka ze zadní páky). Také mi nebrzdila (u 2.0 16V) a po demontáži bubnokotoučů (to je slovo, co _s103 ) jsem zjistil, že jaksi nemám čím brzdit Obložení se odložilo někam mimo vůz. Asi ho to už nebavilo
Wednesday 28 December 2005 - 19:35:13 Citovat
Tekze nez se do toho pustim, tak si mam rovnou koupit ty celisti do bubnu? Co jeste ? co to asi stoji?
skaldal
Wednesday 28 December 2005 - 19:50:54 Citovat
Děkuju za rady, zítra na to mrknu. Ještě jsem zapoměl napsat, že když s tou ručkou hejbu nahoru a dolů, tak to vzadu pod autem hrozně vrže. Pak vypadám jako když jsem přijel s nějakou popelnicí na rozpadnutí &|
Vygenerováno za:0.2108 sec,0.1603 z toho dotazů.
