Nebrzdí ruční brzda
Přejít na stranu  1 2 [3] 4 5
Saturday 09 December 2006 - 14:45:58 Citovat
Xcelsion napsal ...
Taky mi nebrzdi u OB Car 2.0 /16V. Chci sundat kotouc.
Zadni brzdic dole, inbus co drzi kotouc vysroubovany ale kotouc nejde. Co dal, poradte.
Je vidět, že ses pustil do kompletní renovace Omegy _; . Zadní kotouče by měly jít odklepnout přes nějaký dřevěný špalík pořádným kladivem. Nicméně k seřízení ruční brzdy to není třeba sundávat. V kotouči je kromě 5 děr na šrouby ještě jedna díra bez závitu. Takže se musí otočit kotoučem tak aby ta díra byla úplně nahoře. Pak je vhodné, když se to dělá poprvé, vzít malou žárovičku - třeba z obrysových světel, připájet k ní drátky a posvítit si tou dírou dovnitř do kotouče, aby bylo vidět vnitřní uspořádání ruční brzdy. Je tam taková otáčecí "křidélková" matice, tak s tou se seřizuje ručka. Dírou se prostrčí šroubovák a tím se otáčí matice do té doby, až začne ručka lehce brát při 3. zubu. Když ten kotouč sundáš, je to hned všechno krásně vidět.
[ Upraveno Saturday 09 December 2006 - 14:47:49 ]
Xcelsion
Saturday 09 December 2006 - 19:34:24 Citovat
Nejde mi dolu zadni kotouc. Je jakoby na pruzine. Je mozne, ze by tam byly vybrzdene hluboke drahy od paken rucni brzdy a pres ty roztazene pakny to nejde dolu ?? Poradte nekdo kdo s tim mate zkusenost. O B Car 2,0 I. Ostatne rucka nebrzdi.
Diky
Saturday 09 December 2006 - 19:40:41 Citovat
Xcelsion napsal ...
Diky
Je to jak říkáš a nedá se nic jinýho dělat než násilně sundat.
Xcelsion
Saturday 09 December 2006 - 19:42:32 Citovat
Lituji, ale nejak mi blbne prohlizec a nevidel jsem, ze se muj prispevek zobrazil ani Tvoji odpoved, Legend. Diky, ale ja s tim musim dolu, protoze se na to asi dosud nikdo nepodival. A protoze to delam synovi [21 let], tak poradne, aby nemel problem. Proste, lana, pakny, desticky, bubnokotouce, prachovky, vsechno co bude treba. Brzdy mam rad OK.
Myslim ze to nejde protoze jsou tam vybrzdene drahy od paken a ty jsou roztazene a brani. Je to mozne?
Jo, uz mam spravenou tu klapku, bylo vyskocene ovladani pod skrinkou spol.
Dik Xcelsion
Saturday 09 December 2006 - 19:44:21 Citovat
Když ten kotouč pruží, tak asi opravdu drží na paknách, bývá to trochu vybroušené do hloubky. Dalo by se tu ručku hodně povolit tou seřizovací matkou (nahoře mezi paknama) a pak by to mělo jít sundat. Nebo zkusit kotoučem otáčet a současně ho stahovat větší silou.
Xcelsion
Saturday 09 December 2006 - 19:51:07 Citovat
Ten prohlizec uz se upne zblaznil, to sou veci to sou veci....
Nemel bych taky palickou zavrit ten klic vzadu dole co rozevira pakny, on ten BOWDEN bude taky zarezlej a asi to drzi v rozevreny poloze.
Ale to az zitra, az prestane chc... tedy prset.
__;
Hele, k tem tlumicum vzadu vedou vzduchovy hadicky. Mel jsem to kdysi na OA 1.8 karb. pierburg.
Vzadu v kufru byl motoventilek a to byla super VEC. Tady ale ventilek neni a bojim se nejaky automatiky. Neco se zde o tom pise v jinych vlaknech, da se to shrnout, abych to pochopil?. __;
Saturday 09 December 2006 - 20:30:23 Citovat
Pokud jsou zarezlé bowdeny, tak bych to ustřihl úplně u zadní nápravy, lanko je navlíknuté na takovém obdélníkovém očku. Pak musí ručka povolit. Hlvně se připrav na hooooodně práce s výměnou kompletního lanka (myslim že dokonce nejde oddělit levé od pravého, mění se komplet), nejsem jistý, jestli nemusí dolů i výfuk. Je to umístěné až nad kardankou a nad protitepelnou clonou výfuku, která tuším nejde sundat bez demontáže výfuku.
K tomu výškovému stavění tlumičů - dalo se to dokoupit jako zvláštní výbava. Je to systém, který udržuje konstantní výšku zadní části auta nad silnicí. Na zadní nápravě je snímač a řídící jednotka, která to vyhodnocuje a ovládá vstupní/výstupní ventily a vzduchové čerpadlo. Takže pří více naloženém kufru to dofoukne tlumiče, při vyložení věcí to zase upustí. Ale je to hodně drahé na opravy, jeden tlumič stojí skoro 10tisíc a další komponenty taky nebudou o moc levnější.
Xcelsion
Saturday 09 December 2006 - 20:45:33 Citovat
To nezni moc povbudive. Zitra pod to vlezu, nastesti je tam dost mista a podivam se. Vyfuk uz byl jednou dole kvuli vymene tesneni pod vyfukovym potrubim a tech brejli mezi potrubim a prvnim dilem. Podruhe uz to neprezije.
Tuesday 12 December 2006 - 08:55:17 Citovat
2 Legend: přesně jak píšeš, já měl lanovody taky zarezlé - stává se to přesně v tom ohybu před zadními koly. Než bych se s tím matlal, tak jsem lanovody těsně před jejich připojením k táhlu zadního kola prostě říznul. Tím se to celé uvolnilo a basta.
Nové lanovody mne na VéBé vyšly na nějakých 1200 Ká a myslím, že by se dnes daly sehnat i o nějakou tu stovku levněji.
Každopádně dnes mám lanovody se silonovou vložkou, takže nepředpokládám jejich zničení před tím, než doslouží auto! _;
Xcelsion
Wednesday 13 December 2006 - 21:40:09 Citovat
OBCar2.0i 16V zadni brzdy a rucka.
Tak jsem se na to poradne podival. Bowdeny by mely jit sudat i kdyz jsou zatuhle, pokud maji teflonove vlozky, jdou trochu rozhybat. Pak to hranate ocko jde sundat. Me se to povedlo na obou stranach, ale je to zbytecne, lana jsou stejne na vyhozeni.
To hranate ocko nejde s paky sundat nebo nemuze spadnout, pokud se tam zachovala vnejsi vratna pruzina, ktara je zasunuta v takove male dirce na konci paky excentru rucky. Asi je vetsinou ztracena, ja tam mel jen jednu. Pak je nebezpeci, ze se pakny nevraci a pribrzduji.
Pod bubnokotoucem vsechno rezave a nepobyblive. Dany nove kotouce Brembo, pakny. desticky, sada pruzinek a pojistek. Prachovky osetreny prostredkem na gumu a pistky promazany.
zitra se vrhnu na lana. Excentr a paka rucni brzdy ocisteny a promazany.
Dvojity bowden mam za 650,-. O zivotnosti dost pochybuji, ta je omezena temi prachovkami vlnovecky na konci bowdenu. Ty se mi u AR156 2.5V6 roztrhly za rok, jak jsem dnes zjistil. Pak tam s.re sul a je to.
Mam fotky z demontaze a montaze, ale J.H. je nemuzu poslat. Jestli mate nekdo zajem, napiste, treba se toho nekdo ujme.
Cauky, Xcelsion
Vygenerováno za:0.1521 sec,0.1113 z toho dotazů.
