Astra G olej ve vodě
Standa
Monday 22 November 2004 - 11:26:26
Zdravím vąechny opláky, pánové mám problém s přítomností oleje v chladící kapalině. V nádobce s chladicí směsí se mi obevila hustá srač.., na výkonu motoru jsem nic nepoznal, ľádná pára, ľádný kouř. Odsál jsem toho asi 1 litr, musel jsem dolít olej. Astra G Caravan 2.0 Dll.
Díky za radu.
Monday 22 November 2004 - 11:53:42
Těsnění pod hlavou je v prdeli v lepąím případě a v horąím je prasklá hlava. Chělo by to hned řeąit a nejezdit s tím.
[ Edited Mon Nov 22 2004, 12:13PM ]
Anonymous
Monday 22 November 2004 - 12:11:18
....a co propojit chlazení s mazáním.....no jo, sem vůl. rozhodně ti drľím palce
klubo
Monday 22 November 2004 - 12:35:02
jak poznám ľe mam ve vodě olej? já sem totiľ takovej hypochondr na auto....
Monday 22 November 2004 - 12:42:49
Otevři expanzku chladiče a uvidíą, pokud tam je, tak to určitě poznáą. Na hladině plave hustá tmavá kalná sračka, přesně jak píąe Standa. Pro změnu pokud máą vodu v oleji, tak kdyľ sundáą nalejvací víčko oleje do motoru, tak je na vnitřní straně takovej světlej hustej ąlem.
Monday 22 November 2004 - 20:32:08
riwal napsal ...
ten slem nemusi byt ale nasledkem vody nebo nejake vady.
je to kondenzat. Voda se pozna na merce.
Monday 22 November 2004 - 20:33:48
Standa62.240.191.35 napsal ...
Díky za radu.
udel je si test.
dolej olej na urcitou hladinu. vypust vodu , vyplachni cele chlazeni a nalej novou vodu.Pak jeszdi a po nekolika desitkach km to zkoukni.
luk
Tuesday 23 November 2004 - 00:52:37
na 98% praskla hlava, na vykonu to neubere, jen se micha olej do vody...da se s tim jezdit, pak ale praskaji hadice chlazeni, staci malinko povolit vicko na nadrzce s vodou takhle jsme to resili na 2,0i 16V 110kW... skvelej motor, ale tohle me pekne sral....:-) to bylo spis pro zasmani
Tuesday 23 November 2004 - 20:47:57
luk194.228.173.204 napsal ...
hm ... 98% ses asi jasnovidec. tak to se na tebe budu obracet s vecma o kterych je vice moznosti opravy,
luk
Tuesday 23 November 2004 - 21:30:39
od doby co mam Opela mi nic jineho nezbyva...:-) jasne, az si nebudes vedet rady tak rozdam karty
Vygenerováno za:0.1399 sec,0.1062 z toho dotazů.
