Dobrý den, prosím o radu. Potřebuji vyměnit těsnění pod hlavou a řemenici a nevím jak nastavit na motoru vačky. Mám Opel Kadett karavan 1.6D r.v. 1986. Děkuji za případnou radu.
Sunday 17 October 2004 - 13:54:36
vacky?? nebo vacku a cerpadlo a kliku. Na zadni lemu remenice je zarez a mel by ukazovat proti koliku pri pohledu od kola v predni casti (Asi podle hodinek na pozici 2-3) nebo si nastav 1 valc do horni uvrati. cerpadlo i vacka ma v sobe diru kterou jde prostrcit 6ka sroub a tim se zaaretuji kola vacky a cerpadla. Nasad remen a dotahni na predepsanou vuli u tohoto mataru asi jeste pumpou. tenhle motor jsem naposled videl asi pred 4 roky. Dej pozor at ti pk pumpa netece. . je lepsi ji celou odeelat a gumove tesneni namazat vazelinou na vodu.Pak to jde lip. pak jeste k tomu tesneni pod hlavou. Po pulhodine behu na volnobeh musi opet vychladnout a znovu pretahnout!!!!!
davvan
Friday 22 October 2004 - 12:29:25
díky moc za radu, zkusím to tak udělat, dám si pozor na tu vodní pumpu.
