MV 6 opet EGR
Přejít na stranu  1 [2] 3
undy
Thursday 16 June 2005 - 09:37:45 Citovat
Ďakujem za odpoveď.Idem mu kúpi» nejaký darček,aby ma nevyhodil od stojanu. _legion
Thursday 16 June 2005 - 10:00:09 Citovat
Asi to zkusim taky, jeste by me zajimalo, jestli nekdo nevi, o kolik asi zvednou spotrebu gumy 235/45/17 oproti 195/65/15. S tema sirokyma jsem se ted po meste ustalil kolem 12l/100 dalnice 10l/100, okresky nevim. Po vyrazeni EGR dam vedet.
undy
Thursday 16 June 2005 - 10:43:59 Citovat
Keby som mal po meste 12,tak ani neotváram kapotu.Mám 11.9 zmieąaná prevádzka,mesto 60-80,mimo mesta 100-130,autostráda 140-170/max 245-na tachometri/.Jazdím asi tak 50 na 50 mesto-mimo mesta.Inak skúąal som toto:na autostráde tempomat-100 kmh-PC vynuloval som priemernú rýchlos»-výsledok?PC ukazoval pri 100 na tacho.95priemer.Pri 150-144.A pri 220 na autostráde v µavom pruhu mi buchla PZ guma.Nic moc,tak-tak som doąiel na pravú krajnicu.Keby som bol býval v pravom pruhu,tak dnes straąím v spánku pána Yokohamu/205-55-15/
Thursday 16 June 2005 - 12:12:23 Citovat
tak ti treba dufam ze si si aspon rozflakol cumak. po dialnici sa jazdi 130.
undy
Friday 17 June 2005 - 07:09:18 Citovat
Moľno v ČR a u nás.Toto bolo v Nemecku.A čumák mám celý.Zatiaµ.
UNDY
Friday 17 June 2005 - 09:34:17 Citovat
2 Bos:prosím »a napíą mi presne o aký trojcestný ventil sa jedná,je to z autogénu,alebo to mám zhána» od plynárov?Píąem o tej zaslepovacej matici na EGR na MV6.Dík.
bos
Friday 17 June 2005 - 09:59:02 Citovat
Uživatel #314
Příspěvků: 138
zkus od plynanařů . jedná se o manometry , které se pouľívají na vyhrazených tlakových a plynových zařízeních , ale jak jsem jiľ psal , nejjednoduąąí je třeba koupit tu trubku na vrakáči(u nás cca 50kč), rozříznout , sklepat a zavařit nebo vsadit zátku a ovařit a máą to s origo závitem i těsnícím kónusem nebo udělat slepou podloľku pod samotnej EGR , no prostě moľností vyřazení EGRu z provozu je mnoho , jen můsí samotný EGR zůstat funční , aby předával signál řídící jednotce , to ľe nic nepřepouątí naątěstí nepozná
čus oplus bos
Opel Sintra 3.0 - LPG
Email
Friday 17 June 2005 - 10:22:12 Citovat
Nekde pisi i vrazit kovovou kulicku do trubicky a tim ji ucpat. Premyslim, zda mam EGR taky vyradit. Ale mam tam LPG, tj. mene karbonove spaliny, takze snad cistejsi sani a EGR ventil snizuje teplotu horeni, aby se netvorily oxidy dusiku a plyn hori pri vyssi teplote nz benzin a pri chudsi smesi pry hrozi poskozeni katalyzatoru vyssi teplotou, tak nevim, z pohledu plynare bude asi EGR pozitivni vec? Vykon neresim (SEQUENT a 2,5i motor) a usporu taky ne LPG ma primerene naklady i tak.
Ma nekdo zkusenosti?
undy
Friday 01 July 2005 - 10:35:21 Citovat
EGR pracuje len po zahriatí motora?Totiľ pri studenom motore mi auto krásne a pravidelne ide/MV 6/akonáhle sa motor ohreje do takých 2000 ot sa trápi a dusí,po prekonaní hranice 2000-2500 ot obrovská zmena,ide ako ľihadlo.To vąetko len pri teplom motore,studený ide krásne hneď odspodu.Môľe to ma» niečo s tým EGR-eąte ho nemám zaslepený.Dík
Friday 01 July 2005 - 10:57:47 Citovat
Spis si myslim, ze to souvisi s bohatosti smesi, podle PP se mi zda ze to zastudena docela prikrmuje, hlavne dokud fouka sek*undarni vzduch ale i potom. Me to chodi hezky tak od 1000 ot, pod tim uz je to takove trapeni. Neprijde mi rozdil mezi teplym a studenym. Neprisava to nekde vzduch? Mozna i ten EGR, tezko radit.
Vygenerováno za:0.1654 sec,0.1328 z toho dotazů.
