nulova reakcia na pridanie plynu, trhanie pri pridani/ubrati plynu
miku
Monday 16 May 2005 - 14:21:45 Citovat
Mam Opel Zafiru 1.8 rok vyroba 3/2000, 70 000 km, motor X18XE (myslim). Problemy, ktore ma trapia a Opel servis nevie pomoct, resp. by najradsej vsetko vymenil za nove (kopa penazi) su asi tieto:
1. pri starte otacky niekedy zacnu na 1200-1400 (ak je vonku horuco) a potom zidu na 800-900. To beriem. Horsie je to vsak, ak je chladnejsie (-20 az +15) Po nastartovani otacky zacinaju hned od 800-900, co uz sa mi nepaci
2. pri rozbiehani a jazde na dvojku pri nizsich otackach, auto niekedy nereaguje na stlacenie plynu alebo cuka. Niekedy aj za jazdy mam pocit, ze auto strati na chvilu vykon
3. Pri jazde auto trhne pri prudsom zosliapnuti plynu/ uvolneni plynu
4. posledna vec-pri zohriatom motore mi bezi ventilator na chladici ok, ked vypnem motor tiez este bezi, ale ked vyberiem klucik zo spinacej skrinky tak sa ventilator zastavi (co by asi nemalo)
Vopred dakujem za akukolvek radu, casto pozeram diskusie na tejto stranke a je to fakt super. Na zaklade poradne by som to typol na Krokovy motor/EGR ale nie som si isty. Nesvietia mi ziadne chybove kontrolky a nedavno som menil lambda sondu (najazdene asi 1000km).Dakujem
Lib
Monday 16 May 2005 - 14:52:00 Citovat
jeste jeden tip - vaha vzduchu
biL
Monday 16 May 2005 - 15:15:51 Citovat
Z předchozích příspěvků a z vlastní zkuąenosti: Ztráta výkonu při cca 2.500 ot/min. Pocitově to bylo jako kdyľ najedeą na ľvejkačku a chvíli trvá, neľ ji urveą. Diagnóza: Váha vzduchu. po výměně, je klid. Kaľdopádně na diagnostice vąechno vidíą jasně. P.S.: V registru závad nebylo o váze ani slovo, ale při jízdě s diagnostikou na klíně jsem jasně viděl díru v údajích dodávaných váhou do řídící jednotky.
miku
Tuesday 17 May 2005 - 08:10:03 Citovat
chalani dakujem za rady. Tu vahu vzduchu si veru overim. A najlepsie by bolo ozaj za jazdy.
Neviete nahodou ci krokovy motor sa pri type X18XE1 da precistit/rozobrat. Servis Opel mi povedal, ze je to jeden blok spolu s klapkou a neviem, ci to ide rozobrat.
Da sa Vaha vzduchu nejako opravit/vycistit, alebo musim kupit novu?
Tuesday 17 May 2005 - 08:50:08 Citovat
S Váhou vzduchu neuděláą nic - a ani to není politika servisů či prodejců. Nedávno jsem sice četl článek o tom, ľe v Praze je soukromník, který váhy vzduchu umí opravit, ale bohuľel mi to vypadlo - cena za repasi byla, ve srovnání s novou, směąná - do 1500 Kč max. a přitom na ni dával záruku jako na novou! Na srazu v Mýtě by mi měl někdo váhu vzduchu dovézt a chci se na ni podívat a zjistit co na nich odchází.
biL
Tuesday 17 May 2005 - 10:33:46 Citovat
Váha vzduchu je svině. Někdo mi tvrdil, ľe se spravit dá, ale moc tomu nevěřím. A ani z vrakáče nevíą co kupujeą. Nová je nová. Jinak je to ranec 6-7000,- Za kus trubky s konektorem .
Vrátím se jeątě k bodu 4) Todle to mi dělá ventilátor na klimatizaci, prostě, dokavaď je nastartováno, tak se točí jako blbej, jakmile chcípnu motor, tak chcípne i ventilátor a vůbec ho nezajímá to, ľe na chladiči ventilátoru neudrľím ruku.
Tuesday 17 May 2005 - 14:29:12 Citovat
Vľdy» je to také zbytečné! Pokud zdroj tepla něpremává, tak je zbytečné dochlazovat. Tenhle blbinec s dochlazováním mají hlavně ©áde a podobné výrobky od VW skupiny!
Copak chceą, aby se ti vybila baterka, protoľe máą třeba načatý termospínač, nebo chceą, aby ti ve tvé nepřítomnosti vyhořelo auto protoľe ventilátor se utaví. Jó panečku, kdo jste neviděli hořet plasty, tak nevíte, co je to za frkot!.
ronin44
Tuesday 12 July 2005 - 09:27:40 Citovat
Mal som nieco podobne na astre, v mojom pripade to bola vadna zapalovacia jednotka (u inych modelov zapalovacie kable) Bola nutna vymena, nova aj s vymenou 8000,-
Vygenerováno za:0.1557 sec,0.1262 z toho dotazů.
