chyby motoru |
Bubák |
Host | Ahoj všem, mám takový problém vlastním Opel omega C 2001 MV6 3l Sedan. Poslední dobou se mi dost často rozsvítí kontrolka motoru když jsem připojil diagnostiku tak to vypsalo tyto chyby 38 O2 Sensor 1 Circuit Voltage Low 98 O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low a vůbec nevím kde mám hledat problém teď. Jestli v elektrice nebo někde jinde mohl by někdo poradit předem moc děkuji za rady | ||
Bubak |
Host | Omlouvam se ta druha chyba se hlasi takto 98 Oxygen sensor Open circuit, wiring break | ||
Colommbo |
Uživatel #2374 Registrován: Wednesday 01 February 2012 - 14:51:05Příspěvků: 1192 | Ahoj! Jsi nejspíš jeden z nadšenců, co si pořídil nějakou diagnostiku a neumí s ní pracovat... Já tedy taky ne a diagnostiku proto ani nemám a nechci, nicméně podle toho, co píšeš, to dle mého soudu bude "nízké napětí v okruzích senzorů O2", tedy lambda sondy. Víc ale poradit neumím... P.S. Než jsem to napsal, je změna !!(a) a tu druhou chybovou hlášku bych chápal jako přerušené (porušené) vedení lambda sondy... [ Upraveno Thursday 27 June 2013 - 22:58:21 ] W124 E320 Coupé - u mě dobrý | ||
Bubak |
Host | Aha a kde bych měl co popř hledat zkontrolovat kabeláž nebo tak ? | ||
Colommbo |
Uživatel #2374 Registrován: Wednesday 01 February 2012 - 14:51:05Příspěvků: 1192 | Co můžeš podle mého udělat laicky sám, je zkontrolovat aspoň vizuálně kabely od lambdasond až k připojovacím konektorům, konektory zkusit vyčistit. Ale taky je možné, že radím špatně, nejsem mekánik... W124 E320 Coupé - u mě dobrý | ||
FastArrow |
Host | akorát nechápu proč pod chybou 98 máš tuto hlášku, když pod č.98 je "98 O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low " bubak napsal ... Omlouvam se ta druha chyba se hlasi takto 98 Oxygen sensor Open circuit, wiring break | ||
Legend |
Legend Uživatel #551 Registrován: Monday 02 January 2006 - 22:41:51Příspěvků: 3116 | Vypadá to na špatné obě lambda sondy. Podíval bych se diagnostikou na live data, jaké hodnoty dávají lambda sondy při běhu na volnoběh a podle toho pak postupoval dál. Moskvič 412 1971 1.5 55kW Škoda 110LS 1.1 1976 46kW Trabant 1.1 1991 31kW Audi A5 Cabrio Multitronic 132kW Mercedes C220d kombi W205 143kW Mercedes S55 AMG Long LPG 265kW Opel Vectra C kombi 1.8 16V LPG 90kW Škoda Felicia Fun 1.6i 55kW | ||
