Zdravim při jízdě nad 150 mi začla svítit kontrola motoru , tak sem to napích a ukázalo to váhu vzduchu vysoké napětí, snímač teploty vody -vysoké napětí .... Ventil odvětrávání nádrže nízké napětí. Nejsem si jistej jestli je problém ve snímačích nebo někde jinde protože při jízdě do 140 to nic nehlásí a jede výborně nad 150 se rozvítí kontrolka a jede to uplně naho*no
