chyby motoru
Bubák
Thursday 27 June 2013 - 22:39:49 Citovat
Ahoj všem,
mám takový problém vlastním Opel omega C 2001 MV6 3l Sedan.
Poslední dobou se mi dost často rozsvítí kontrolka motoru když jsem připojil diagnostiku tak to vypsalo tyto chyby
38 O2 Sensor 1 Circuit Voltage Low
98 O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low
a vůbec nevím kde mám hledat problém teď. Jestli v elektrice nebo někde jinde mohl by někdo poradit předem moc děkuji za rady
Bubak
Thursday 27 June 2013 - 22:48:22 Citovat
Omlouvam se ta druha chyba se hlasi takto
98 Oxygen sensor Open circuit, wiring break
Thursday 27 June 2013 - 22:54:41 Citovat
Ahoj! Jsi nejspíš jeden z nadšenců, co si pořídil nějakou diagnostiku a neumí s ní pracovat... Já tedy taky ne a diagnostiku proto ani nemám a nechci, nicméně podle toho, co píšeš, to dle mého soudu bude "nízké napětí v okruzích senzorů O2", tedy lambda sondy. Víc ale poradit neumím...
P.S. Než jsem to napsal, je změna !!(a) a tu druhou chybovou hlášku bych chápal jako přerušené (porušené) vedení lambda sondy...
[ Upraveno Thursday 27 June 2013 - 22:58:21 ]
Bubak
Friday 28 June 2013 - 09:12:40 Citovat
Aha a kde bych měl co popř hledat zkontrolovat kabeláž nebo tak ?
Friday 28 June 2013 - 09:54:59 Citovat
Co můžeš podle mého udělat laicky sám, je zkontrolovat aspoň vizuálně kabely od lambdasond až k připojovacím konektorům, konektory zkusit vyčistit. Ale taky je možné, že radím špatně, nejsem mekánik...
FastArrow
Monday 05 August 2013 - 23:21:59 Citovat
akorát nechápu proč pod chybou 98 máš tuto hlášku, když pod č.98 je "98 O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low "
bubak napsal ...
Thursday 08 August 2013 - 20:38:49 Citovat
Vypadá to na špatné obě lambda sondy. Podíval bych se diagnostikou na live data, jaké hodnoty dávají lambda sondy při běhu na volnoběh a podle toho pak postupoval dál.
Vygenerováno za:0.1710 sec,0.1318 z toho dotazů.
