Opel Club Renbau :: Poradna :: OSTATNÍ :: Ostatní |
VeCe 3.2 GTS |
Přejít na stranu [1] 2 3 4 5 | |
Jiřik |
Host | Ahoj lidi, koupil jsem tohle auto a chtěl bych poprosit o jakékoliv zajímavé odkazy, zkušenosti, návody, downloady atd.... manuál v češtině mám, ale jestli někdo ví o nějakém prameni info, nebo něčem zajímavém prosím dejte to sem, obzvlášť o motoru 32SE. Díky Jiřik | ||
Legend |
Legend Uživatel #551 Registrován: Monday 02 January 2006 - 22:41:51Příspěvků: 3116 | nejlepší je TIS2000, tam máš všechno Moskvič 412 1971 1.5 55kW Škoda 110LS 1.1 1976 46kW Trabant 1.1 1991 31kW Audi A5 Cabrio Multitronic 132kW Mercedes C220d kombi W205 143kW Mercedes S55 AMG Long LPG 265kW Opel Vectra C kombi 1.8 16V LPG 90kW Škoda Felicia Fun 1.6i 55kW | ||
P-rim |
Host | Tohle se ti muze hodit Odkaz Jinak ja vsechny rady hledam na Odkaz | ||
Jiřik |
Host | Díky moc za tipy Už jezdím na plyn a zatím jsem vyjel jen jednu nádrž a vychází to v kombinaci na 12l LPG/100 s čímž jsem spokojenej. Zkoušel jsem svíčky DR17YS Silver a musel jsem je vyndat, motor s nima pod plným vynechává a řídící jednotka (je dost chytrá) to zjistí a okamžitě příslušný válec odpojí. Takže jen osvědčené Bosche FR8LDC+ s elektrodovou vzdáleností zmenšenou na 0,7 mm (zvláštní, jak má každý motor jiné nároky) | ||
Gumidek83 |
Host | zajímalo by mě jestly se da jít ještě niž ze spotřebou. mě omega jezdí za cca 13 lpg. Ale výkon nic moc díky dlouhým kvaltům se to musí točit. Ale aspon je to tiché ne jak bráchova VeCe 2.2 Direct 114kw 5 kvalt a na pětku točí to co ja na čtyřku ale zase to ma pružnější. | ||
Jiřik |
Host | Myslím, že 13 litrů LPG je pro Omegu MV6 už minimum. Ona je ta spotřeba také hodně o hmotnosti auta, takže zkus vyházet 100kg a možná budeš jezdit za 12. | ||
Jiřik |
Host | Ještě něco- píšeš, že to musíš dost točit, což by mohlo ukazovat na příliš chudou směs při menším zatížení. Zkontroloval bych kalibrační mapu a porovnal hodnotu lambda při zatížení třeba 10%-30% | ||
Gumidek83 |
Host | těch 13 je odhad. jednou sem to měřil od plne do plne a višlo mi necelých 10. i výkonově to zeslabne když to přepne na plyn. Někdy svití i kontrolka motoru. Da se to doma trochu obohatit mam system Tartarini. Kamos kdysi na favoritu potočil sroubkem a tak si to obohacoval. | ||
Jiřik |
Host | No to se dá dost těžko. Když přidáš na tlaku, zas by se to mělo překalibrovat, jinak bude špatný parametr "posunutí" na volnoběhu. Doporučoval bych aspoň instalaci nových filtrů plynné fáze, filtr kapalné fáze vyndat a dát speciální mezi tankovací hrdlo a nádrž, pokud není tak instalovat hadici 8mm od nádrže k reduktoru a třeba zkusit úplně odstranit elektroventil u reduktoru, tím se zvýší průtok při nezměněných parametrech při nízkém zatížení, což Ty přesně potřebuješ. | ||
Gumidek83 |
Host | Tak zase kvuly te spotřebě bych do toho nerejpal. akorat mě sere ze se to hodně špatně zbýrá z nízkých otáček a pri přechodu na volnoběh to někdy chcípne. | ||
