VeCe 3.2 GTS
Přejít na stranu  [1] 2 3 4 5
Jiřik
Wednesday 10 April 2013 - 09:10:57 Citovat
Ahoj lidi, koupil jsem tohle auto a chtěl bych poprosit o jakékoliv zajímavé odkazy, zkušenosti, návody, downloady atd....
manuál v češtině mám, ale jestli někdo ví o nějakém prameni info, nebo něčem zajímavém prosím dejte to sem, obzvlášť o motoru 32SE. Díky Jiřik
Wednesday 10 April 2013 - 09:38:49 Citovat
nejlepší je TIS2000, tam máš všechno
P-rim
Sunday 14 April 2013 - 10:18:55 Citovat
Tohle se ti muze hodit Odkaz
Jinak ja vsechny rady hledam na Odkaz
Jiřik
Sunday 14 April 2013 - 12:32:04 Citovat
Díky moc za tipy
Už jezdím na plyn a zatím jsem vyjel jen jednu nádrž a vychází to v kombinaci na 12l LPG/100 s čímž jsem spokojenej. Zkoušel jsem svíčky DR17YS Silver a musel jsem je vyndat, motor s nima pod plným vynechává a řídící jednotka (je dost chytrá) to zjistí a okamžitě příslušný válec odpojí.
Takže jen osvědčené Bosche FR8LDC+ s elektrodovou vzdáleností zmenšenou na 0,7 mm
(zvláštní, jak má každý motor jiné nároky)
Gumidek83
Monday 15 April 2013 - 07:11:51 Citovat
zajímalo by mě jestly se da jít ještě niž ze spotřebou. mě omega jezdí za cca 13 lpg. Ale výkon nic moc díky dlouhým kvaltům se to musí točit. Ale aspon je to tiché ne jak bráchova VeCe 2.2 Direct 114kw 5 kvalt a na pětku točí to co ja na čtyřku ale zase to ma pružnější.
Jiřik
Wednesday 17 April 2013 - 09:16:02 Citovat
Myslím, že 13 litrů LPG je pro Omegu MV6 už minimum. Ona je ta spotřeba také hodně o hmotnosti auta, takže zkus vyházet 100kg a možná budeš jezdit za 12.
Jiřik
Wednesday 17 April 2013 - 09:19:08 Citovat
Ještě něco- píšeš, že to musíš dost točit, což by mohlo ukazovat na příliš chudou směs při menším zatížení. Zkontroloval bych kalibrační mapu a porovnal hodnotu lambda při zatížení třeba 10%-30%
Gumidek83
Wednesday 17 April 2013 - 14:01:21 Citovat
těch 13 je odhad. jednou sem to měřil od plne do plne a višlo mi necelých 10. i výkonově to zeslabne když to přepne na plyn. Někdy svití i kontrolka motoru. Da se to doma trochu obohatit mam system Tartarini. Kamos kdysi na favoritu potočil sroubkem a tak si to obohacoval.
Jiřik
Wednesday 17 April 2013 - 20:59:53 Citovat
No to se dá dost těžko. Když přidáš na tlaku, zas by se to mělo překalibrovat, jinak bude špatný parametr "posunutí" na volnoběhu. Doporučoval bych aspoň
instalaci nových filtrů plynné fáze, filtr kapalné fáze vyndat a dát speciální mezi tankovací hrdlo a nádrž, pokud není tak instalovat hadici 8mm od nádrže k reduktoru a třeba zkusit úplně odstranit elektroventil u reduktoru, tím se zvýší průtok při nezměněných parametrech při nízkém zatížení, což Ty přesně potřebuješ.
Gumidek83
Thursday 18 April 2013 - 06:30:42 Citovat
Tak zase kvuly te spotřebě bych do toho nerejpal. akorat mě sere ze se to hodně špatně zbýrá z nízkých otáček a pri přechodu na volnoběh to někdy chcípne.
Vygenerováno za:0.3255 sec,0.2909 z toho dotazů.
