Proč se zaslepuje EGR ventil?
Pavlik
Saturday 10 December 2011 - 22:20:17 Citovat
Dobrý den,
napsal by mi někdo z jakého důvodu se zaslepuje EGR ventil?
Nechápu ten důvod.
Děkuji
Saturday 10 December 2011 - 22:25:31 Citovat
Zanasi sani bordelem ze spalin a nektere typy maji i tendenci vzdat funcnost po nejake dobe... Myslim ale, ze se to u novejsich aut uz moc neresi.
Pavlik
Sunday 11 December 2011 - 14:35:12 Citovat
Díky za informaci
lesak
Monday 12 December 2011 - 08:15:11 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Nejlepší by bylo kdyby jsi zjistil co přesně má za činnost ten EGR pak bys jsi nejlépe pochopil co tím získáš když ho zaslepíš.Zjednodušeně řečeno je tam kvůli ekologii,až 40% výfukových spali jde zpětně do sání aby se co nejvíc vyčistili.Tím se sání velmi zanáší a motor nedokáže sát dost vzduchu.A samozřejmě co asi bude motoru víc chutnat -čistý vzduch nebo bordel ze sazema z výfuku.Samozřejmě to má i své záporné stránky-dost často se stane že to řj pozná a vyhodí chybu nebo to rovnou přepne do nouzového režimu.Je to tak 50:50.EGR to je taková pomocná berlička výrobců aby splňovali emisní normy,ale při tom to motorům moc nepomáhá a emise jsou lepší dokud se nezasere sání.
Odtahová služba
Jiřik
Monday 12 December 2011 - 14:13:05 Citovat
Četl jsem, že u motorů s variabilními vačkami nebo turbomotorů to není vůbec třeba, tzn. jak psal Lesák taková znouzectnost. Prostě u Opelu se na motorech už hodně dlouho škudlí
mimochodem jsem někde četl o Saabu atmosféře 3.0 V6 se 195kW/6900 ot., což nezní už vůbec špatně! Je to motor Opelu?
Monday 12 December 2011 - 15:10:52 Citovat
No on ten ucel je hlavne ve snizeni teploty horeni a tim i oxidu dusiku. Proste bez EGR je ve valci relativne malo ridke smesi, ktera hori pri vysoke teplote, spalinami se snizi obsah kysliku a teplota horeni je samozrejme nizsi (spaliny funguji jako inertni plyn) Prirozene asi budou i jine metody, jak dosahnout tohoto vysledku, EGR je asi nejjednodussi a nejlevnejsi. Uplatnuje se samozrejme jen pri malych vykonech.
Jiřik
Monday 12 December 2011 - 16:09:56 Citovat
Právě že to jde daleko lépe a elegantněji překrytím (střihem) ventilů, kdy Ti to natáhne při nízkém zatížení část plynů zpět. Bez zbytečných by-passů a zanášejících se ventilů EGR.
ciba
Monday 12 December 2011 - 16:24:42 Citovat
xladas
Uživatel #2032
Příspěvků: 594
jirik: mel by to byt opel...
lesak
Monday 12 December 2011 - 16:25:44 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Ano motor 3,0 V6 od saabu je původně Oplácký ale nemá 195 kw (bez úprav)ale stejně jako Opel 155 kw ,má snížený kompresní poměr a turbo je nízkotlaké.Nějak mě uniká proč to saab udělal asi kvůli toč.momentu.Nějaký čas jsem se zabýval tím že bych to turbo dal na normální motor z Omegy ale nemakalo by to a když ano tak by s tím byla hrozná práce to sladit.
Odtahová služba
Vygenerováno za:0.4383 sec,0.3627 z toho dotazů.
