Opel Combo rv 96. diesel - el. schéma
Přejít na stranu  [1] 2 3
Lasskoun
Wednesday 13 April 2011 - 18:22:41 Citovat
Prosím moc, již přes 14 dní neúspěšně hledám el. schéma zapojení starýho Comba. Zlobí dobíjení, přestože je altík vyměněn za nový, a já nevím, kde ve vozu hledat regulátor napětí. Kde změřit, co se vlastně děje. Obdenní nošení akumulátoru domů na dobíjení mě už neba.
Díky moc!!! Email: lasskoun(zavináč)seznam.cz
Wednesday 13 April 2011 - 18:25:33 Citovat
Regulator napeti je zcela urcite soucasti alternatoru, to ti reknu i bez schema.
Rozsveci se ti na palubce kontrolka dobijeni ?
Lasskoun
Wednesday 13 April 2011 - 18:29:15 Citovat
Ano, rozsvěcí.
Lasskoun
Wednesday 13 April 2011 - 18:36:29 Citovat
Doplnění:
- při sešlápnutí plyn. pedálu (vyšší otáčky) se napětí na akumulátoru nezvyšuje (oproti napětí při vypnutém klíčku)
Wednesday 13 April 2011 - 18:40:29 Citovat
No tak ono by se napeti nejak dramaticky zvysovat nemelo, prave proto je tam ten regulator, na volnobeh by to melo davat rekneme 13V, na zvysene otacky treba jen o pul 0,5V vice (oboje + - nebrat dogmaticky).
Lasskoun
Wednesday 13 April 2011 - 18:57:22 Citovat
Když ono ale to napětí na akumulátoru klesá stále. Přes den tak z důvodu úspory jezdím na parkovačky, se zapnutým multimetrem na palubce, a když napětí klesne pod 10,5 V, tak měním akumulátor za nabitý.
Thursday 14 April 2011 - 17:22:13 Citovat
V tom případě dobíjení nefunguje vůbec. Je nový alternátor nový, nebo "nový z vrakoviště"? Na schématu není co zkoumat, do altíku vede jen tlustý kabel přímo na baterku a tenký na kontrolku. Zkus ještě odpojit tenký kabel z altíku a změřit na něm napětí při zapnutém zapalování - mělo by tam být 12V a v tom případě bych hledal chybu v altíku.
Lasskoun
Wednesday 20 April 2011 - 14:07:35 Citovat
Altík je zcela nový. Byl vyměněn poté, co byl ten starý odborníkem specialistou diagnostikován jako vadný.
Ještě malé upřesnění k předchozímu:
- kontrolka dobíjení svítí jenom občas (spíše jenom pomžourává - žhne)
- napětí při jízdě nepřesáhne 12,7V a to pouze při zapnutých parkovačkách (při potkávačkách nebo dálkových padá postupně dolů i při nejvyšších otáčkách).
Wednesday 20 April 2011 - 14:13:05 Citovat
Jeste se nabizi otazka, zda byl menen pouze alternator a "elektronika" se pouzila puvodni a nebo komplet ?
Pokud se menil pouze alternator bez elektroniky nelze vyloucit, ze byl spatny diodovy mustek, nebo regulator napeti (tomu by odpovidalo to prosvedcovani kontrolky).
Lasskoun
Friday 22 April 2011 - 15:51:14 Citovat
Alternátor byl vyměněn celý za nový kus. Komplet se vším, vč. vodní pumpy.
Tento týden bylo Combo dáno do servisu, kde byla provedena zmíněná výměna. Onen nový altík byl vyndán a poslán na kontrolu. Je prý v pořádku. Bylo ještě jednou provedeno porovnání řemenice na novém a na starém = jsou totožné (vnější průměr se zcela shoduje, vnitřní se liší o 1mm).
Pls, ještě nějaký nápad? Thx a hezký víkend přeji.
Vygenerováno za:0.1574 sec,0.1067 z toho dotazů.
