Zdravím vąechny Opláky. 1.NIO mi doporučil prověřit tlak paliva. Máte s tím někdo zkuąenosti? Dělají to u Opla a nevíte náhodou kolik to tam stojí? 2.Pořád slyąím mluvit někoho o tlacích ve válcích. Musí se s tím taky na změření do Opla? Jsou to technicky a časově náročné práce?
Díky za zkuąenosti
O»as
Saturday 02 April 2005 - 13:14:52
Na liątě vstřiků je z boku takovej ventilek s čepičkou kam se připojuje manometr.Nic sloľitýho.
O»as
Saturday 02 April 2005 - 13:40:10
Tlak na liątě záleľí na druhu motoru 1.6 má 3bary.
Saturday 02 April 2005 - 14:53:05
O»as160.218.41.5 napsal ... Tlak na liątě záleľí na druhu motoru 1.6 má 3bary.
zalezi jak pises na motoru, 1,6 je mraky a taky treba 3,8baru
O»as
Saturday 02 April 2005 - 16:58:37
jasně, musí napsat přesnej tip motoru....
K_P
Saturday 02 April 2005 - 18:58:10
Motor je X10XE,ale mě (a asi je nás víc) zajímá tento problém celkově bez rozdílu motoru. Já sám tuto diagnostiku dělat nebudu a víte jak to chodí u Opla. No prostě nechci aby tam na mě něco někdo zkouąel. Zatím díky za názory
Saturday 02 April 2005 - 19:15:11
K_P160.218.199.132 napsal ... Motor je X10XE,ale mě (a asi je nás víc) zajímá tento problém celkově bez rozdílu motoru. Já sám tuto diagnostiku dělat nebudu a víte jak to chodí u Opla. No prostě nechci aby tam na mě něco někdo zkouąel. Zatím díky za názory
u kazdeho motoru se da zmerit tla paliva. je na to specielni merak s vnitrnostmi a tesnenim , ktere benzin nerozezira. je i nekolik redukci pomoci kterxych se merak vlozi do tlacne casti. meri se tlak pri zapnutem klicku a na volnobeh. Pak se prida plyn a kontroluje se jestli i pri plnerm plynu je tlak porad stejny.nektere motory maji na palivove rampe merici ventil. ale malokdo na nej ma redukci. tak se to resi vlozenim pred rampu.
mimojine tlak v X10XE je 300-380kPa
K_P
Saturday 02 April 2005 - 19:18:26
Díky NIO, aspoň jsem teoreticky připraven na návątěvu servisu.
