Pomalu se propadá brzdový pedál.
Přejít na stranu  1 2 3 4 [5] 6
Richec
Wednesday 13 April 2011 - 09:50:30 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Pánové, došlo na vaše slova. Sháním nový brzdový válec Můj původní je Delphi´+ je na něm ještě číslo 5645. Průměr 23,81 mm.
Neorigo se sice dělají, ale asi bude fuška ho v ČR vůbec sehnat. Je vůbec možné dát brzdový válec jiného průměru Jestli se nepletu, tak se dělají ještě 22,20 mm a 25,40 mm.
Díky
Wednesday 13 April 2011 - 09:59:11 Citovat
IMHO je uplne jedno, jakej tam bude valec, pokud tam bude montazne pasovat. Nebo z vraku celou sadu s posilovacem a nadrzkou nebo i pedalama, bezneho typu
Wednesday 13 April 2011 - 15:18:53 Citovat
Jeste jsem se na servisu zeptal jak se odvzdusnuje jednotka ABS. U VeBE je to "kus od kusu" podle typu, u nekterych staci klasicke odvzdusneni, u nekterych se prez diagnostiku zapne procedura, kdy se to odvzdusni "samo".
KopA
Wednesday 13 April 2011 - 15:26:46 Citovat
Uživatel #825
Příspěvků: 824
Richec napsal ...
Pánové, došlo na vaše slova. Sháním nový brzdový válec!
No Richec já ti nevím a co ten Etzold?
Krom toho ty sady těsnění totál katastrofa jestli si to tam dal jen tak tak se nedivím že ti to nepomohlo.
Já mám celkem 3 sady jak se mi to sešlo.
2x AF - provedení gumiček solidní akorát jedno těsnění z první sady co mi přišla mělo výrobní vadu která by určitě způsobovala netěsnost.
1x FrenKit - naprostej šit na to že to je ze Španěl jako AF tak jsou ty gumičky jak z Číny no prostě úplně jinej level.
Až bude čas tak to taky přetěsním event. podle stavu vyleštím ten válec a nevidím důvod proč by to nemělo fungovat.
Pro ostatní bacha a ty sady FrenKit nebrat !buch
Richec
Wednesday 13 April 2011 - 15:33:33 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Martas napsal ...
No,nejdřív mě to mechoš odvzdušňoval odsávačkou. Fungovalo to jako fixírka. Tomu jsem moc nevěřil, tak jsem ho ukecal na klasické odvzdušnění. Našlapat-upustit. Jak kdysi u Škodovky. Nevyšla ani jedna bublinka a to jsme spotřebovali víc než 0,5l brzdovky. Myslíš,že i tak mohlo něco vzduchu zůstat v ABS V jakém programu to "samoodvzdušnění" je ?
Jinak MOC MOC MOC děkuju za info. Brzd.válec, pokud bude třeba, bych kupoval stejně nejdřív až zítra.
KopA
Wednesday 13 April 2011 - 15:52:18 Citovat
Uživatel #825
Příspěvků: 824
Richec: osobně podezírám ty gumičky FrenKit pokud to nedáš dohromady.
Já mám v plánu postupovat takto:
1. Na odvzdušňovák u kola nasadím stříkačku a našlapu trochu brzdovky
2. Odsaju nádržku
3. Oddělám válec pochytám co z něj vyteče
4. Přetěsním válec a namontuju zpět
5. Natlačím zpět to co budu mít v tý stříkačce přes odvzdušňovák u kola
6. Doleju nádobku
Myslíte že to bude fungovat? Teoreticky by nemělo bejt potřeba nic odvzdušňovat.
Mám jediný podezření aby to proteklo až do nádobky když to tam budu prát od kola.
[ Upraveno Wednesday 13 April 2011 - 15:54:48 ]
Wednesday 13 April 2011 - 16:00:57 Citovat
To nemuze opacnym smerem prez jednotku ABS protect. Jediny misto kde se ti to v podstate muze zavzdusnit je kdyz odmontujes valec tak u trubicek co vedou do jednotky ABS.
Wednesday 13 April 2011 - 16:07:05 Citovat
No prave a pak by se do ABS mohl dostat vzduch... Ja bych na to sel podtlakem v nadrzce, tim by se bublinky z trubek mely vytahat po par cyklech.
Richec
Sunday 17 April 2011 - 17:47:25 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Tak hl.brzdový válec vyměněn a ještě to musím pořádně odvzdušnit až na to budem dva.
Ale nedalo mě to a i tak jsem provedl zkušební jízdu. Výsledek je více než uspokojující _;
Takže jak psal Martas a Lesak: výměnou gumiček v hl.brzdovém válci si moc nepomůžeš A měli pravdu _;
[ Upraveno Sunday 17 April 2011 - 17:53:35 ]
Richec
Tuesday 07 June 2011 - 22:48:15 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Tak konečně je problém vyřešen. Po výměně čerpadla ABS, prostě té hydraulické kostky co z ní vedou trubičky k brzdám, a následném odvzdušnění pedál po sešlápnutí chodí jak má a brzdy brzdí _;
Asi v té původní kostce propouštěl nějaký ventil !frr
Takže všem zúčastněným moc děkuju za rady a připomínky _;
Pro ostatní, ač to nikomu nepřeju, ať je toto vlákno ku pomoci
Vygenerováno za:0.2061 sec,0.1369 z toho dotazů.
