Pomalu se propadá brzdový pedál.
Přejít na stranu  1 2 3 [4] 5 6
Friday 01 April 2011 - 14:40:07 Citovat
Dosti zdlouhavá oprava, jářku Podle mě to vyřeší nový hlavní brzdový válec
Richec
Friday 01 April 2011 - 16:13:33 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Legend napsal ...
Když sečtu čas strávený opravou, tak jsem někde na 120ti minutách. Jenže když nemáš po ruce všechno co potřebuješ a hlavně čas,tak to pak dopadne tak, jak to dopadlo
Richec
Friday 01 April 2011 - 22:50:04 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Richec napsal ...
Martas napsal ...
Co to dela kdyz neni nastartovano a "vyslape"se pedal az nohoru drzi nebo se taky propada ?
Nemám teď auto k dispozici.Při vypnutém motoru myslím drží i při silnějším sešlápnutí. Ale při nastartovaném motoru a sešlápnutí jde pedál dost rychle dolů. I po "našlapání". Navečer zkusím a dám vědět.
Přegumičkování jsem řešil pro levnější variantu
Tak jsem zkoušel jak to vlastně dopravdy je. Při vypnutém motoru na třetí "našlápnutí" pedál drží jak Helvétská víra _; Při nastartovaném motoru je to stejné, 3x a drží _; Ale při brždění za jízdy se pedál propadá pořád. I po čtyř násobném "našlápnutí". Takže když auto stojí, pedál brzdy drží. Ale za jízdy je to na pikaču
Richec
Tuesday 05 April 2011 - 11:19:51 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Etzold na str. 188 píše: Brzdný účinek ochabuje a brzdový pedál se propadá ?
- Speciálně u kotoučových brzd: poškozený stacionární
pryžový těsnící kroužek.
- Opravit brzdový třmen.
A teď prosím o radu: kde to je, co to je Nějaký obrázek k danému problému by jste někdo neměl Děkuji
Richec
Wednesday 06 April 2011 - 18:03:07 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Teď jsem se byl ptát v 1. servisu na můj problém. Když jsem mechošovi řekl, že se měnila řídící jednotka ABS, tak mě odpověděl, že by to mohlo být i tím. Že by taky nemusela být v pořádku.
Fakt je ten, že brzdy blbnou od té výměny. Ale kontrolka ABS se nerožíná
Je to možné ?
Wednesday 06 April 2011 - 18:47:45 Citovat
Treba to ABS neni poradne odvzdusnene - ono to bez napojeni na diagnostiku odvzdusnit vetsinou ani nejde...
Richec
Wednesday 06 April 2011 - 20:09:30 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
JardaB napsal ...
To, že by mohlo být zavzdušněné taky říkal Prodiskutuluju s mechošem
Jen mě není jasný, co se dělá s diagnostikou při odvzušňování
Dík _;
[ Upraveno Wednesday 06 April 2011 - 20:14:02 ]
Wednesday 06 April 2011 - 20:28:52 Citovat
Uživatel #39
Příspěvků: 1953
Někde jsem slyšel, že při totální výměně brzd. kapaliny či ABS by se mělo odvzdušňovat se zaplým klíčkem, aby bylo funkční ABS.
Ale bylo to u OOOO
Lexus RX 350
Honda Crosstourer
Richec
Wednesday 06 April 2011 - 20:33:45 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
mates napsal ...
Ale bylo to u OOOO
Nic neéééníííí nemožnéééé ...........................OOOO
Dík _;
[ Upraveno Wednesday 06 April 2011 - 20:36:27 ]
Wednesday 06 April 2011 - 21:00:21 Citovat
Musi se otevrit nejake ventily, co jsou normalne zavrene a asi hejbat s motorem a pistama... Treba Pontiac mel pro nouzovy postup asi 6 odvzdusnovaku primo na ABS, kdyz se to delalo bez podpory diagnostiky...
Vygenerováno za:0.1787 sec,0.1319 z toho dotazů.
