VB přestala topit
nebi007
Tuesday 19 October 2010 - 21:31:56 Citovat
Zdravím Vás, přítelkyni přestala topit VB 2.0 16V - manualni ovladani topeni. Z průduchů fouká pouze vlažný vzduch, do poslední chvíle topila perfektně, tím bych vyloučil zanesený vnitřní vyměník (vykon topeni by se postupnym zanasenim vymeniku snizoval), ventilátor je také v pořádku, termostat jsem vymenil za novy, chladici kapaliny je dostatek. Zaroven s nefungujicim topeni prestala VB ukazovat teplotu - rucicka se nezvedne z dorazu. Nevite cim by to mohlo byt? Diky
Tuesday 19 October 2010 - 23:39:39 Citovat
No asi bych změřil teplotu chladící kapaliny , protože to vypadá že to prostě neohřeješ. Novej termostat neznamená dobrej.
Tuesday 19 October 2010 - 23:41:50 Citovat
To je zvláštní, příznaky by odpovídaly špatnému termostatu, ale když je nový... Zkus, jak moc jsou teplé vodní hadice, měly by pálit, že se na nich nedá udržet ruka, jestli budou mít nízkou teplotu, tak bych hledal chybu opravdu v termostatu. Pokud budou málo horké jen hadice vedoucí do topení, ale hadice od chladiče dost, tak je ucpaný výměník topení pod palubní deskou, ten by se mimo jiné projevoval i tím, že při první rychlosti větráku to bude topit trochu líp, než při maximálních otáčkách. Může nastat i kombinace dvou závad, špatné teplotní čidlo pro budík a ucpaný vyměník..
nebi007
Wednesday 20 October 2010 - 19:55:38 Citovat
Vyzkouším teplotu těch hadic, termostat jsem vyměnil hnedka jak to přestalo topit, tam snad problém nebude. Není topení nějakým zpusobem napojene na to teplotni cidlo? - treba kdyz prestane fungovat cidlo tak nespina topeni? Díky za rady
Wednesday 20 October 2010 - 20:44:31 Citovat
Propojené to určitě není, čidlo je úplně zvlášť a vede jenom do budíku, pro jednotku motoru je ještě jiné čidlo, jsou tam dvě.
Vygenerováno za:0.1793 sec,0.1408 z toho dotazů.
