klima nechlaldí
Přejít na stranu  [1] 2 3 4
devastator
Sunday 27 June 2010 - 17:16:48 Citovat
Zdravím všechny, moje VB 2,0DI16V automatická klima, klima byla naplněná a funkční, po krátké době přestala postupně chladit, tlak v ní je a kompresor spíná jen výsledek je nulový. Při sepnutí klimy to s motorem ani necukne. Moje otázka zní zdali je v okruhu klimatizace nějaké sítko nebo filtr který by se mohl ucpat a jak postupovat při případném odecpání (vyčištění). Díky za každou dobrou radu.
Sunday 27 June 2010 - 19:11:33 Citovat
únik chladiva
špatné čidlo v palubní desce,vedle držáku nápojů
jednotka klimatizace
Sunday 27 June 2010 - 19:12:00 Citovat
devastator napsal ...
Je tam takovy ventil ktery reguluje tlak, ten by to mohl byt
lesak
Sunday 27 June 2010 - 20:13:09 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Bude to únik chladiva ,máš tam jetě zbytkový tlak zřejmě malinko nad dva bary to ještě jde sepnout kompresor ale už to nechladí.
Odtahová služba
TOMdesign
Sunday 27 June 2010 - 21:01:39 Citovat
Uživatel #1280
Příspěvků: 572
koukal jsi fyzicky, jestli spíná spojka na kompresoru? já měl třebas jen ukleplej drátek na konektoru u kompresoru...
Insignia ST OPC fl. /2017/
Signum 2,8 V6 turbo 184 kW
Devastator
Monday 28 June 2010 - 08:48:52 Citovat
tlak tam je dostatečný a spojka spíná. Kde je ten tlakový ventil který reguluje tlak?
Monday 28 June 2010 - 09:03:03 Citovat
Devastator napsal ...
Kdyz reknes A rekni taky B.
Tlak jsi meril jak a cim ze rikas ze je v poradku ?
To ze sepne elektrospojka jeste neznamena ze se roztoci i kompresor, opravdu se roztoci ?
Monday 28 June 2010 - 10:25:02 Citovat
K diagnostice to chce napojit tlakomery na VT i NT pripojku, v klidu by melo byt na obou stranach 0.4-0.6MPa (zalezi na teplote) a za provozu na VT tak 1MPa a NT kolem 0.2MPa Pokud je NT tlak nizsi, vypina se kompresor (docasne), taky se hlida VT na pretlak ale hodnotu netusim - asi kolem 2MPa. Kazdopadne pokud se spojka kompresoru trvale toci, muze byt vadna regulace kompresoru (pokud zde je - a jde o to jaky ma princip, starsi byly mechanicke, nove uz maji nejaky elektroventil, pro regulaci a nejnovejsi ani nemaji spojku a bezi naprazdno kdyz se neklimuje) Taky muze byt vadny expanzni ventil, ale to by kompresor asi cyklicky vypinal na nizky nebo vysoky tlak.
Devastator
Monday 28 June 2010 - 11:57:46 Citovat
Martas napsal ...
Čím se asi měří tlak v klimatizaci, určitě jsem ho neměřil manometrem na jízdní kola. Bylo to připojeno na plnící stroj.
Holt asi když se točí celé přední čelo na kompresoru tak se točí, pokud není ukroucená hřídel kompresoru.
Monday 28 June 2010 - 12:36:03 Citovat
No tak to uz se mi stalo taky, neukroutila se teda hridel ale ocesal se tisicihran... Nic neni nemozne
Vygenerováno za:0.2303 sec,0.1721 z toho dotazů.
