Snimace brzd. desticek
Přejít na stranu  1 [2] 3
Aleš Jn.
Monday 15 February 2010 - 21:43:15 Citovat
Mám dotaz,vím že je příspěvek starý ,ale poradí někdo jak vyndat ty čidla?chtěl jsem dnes vyndat destičky a pokud povolim třmen tak mi tam vadí ten snímač destiček?Jak ho vyndat?
Monday 15 February 2010 - 21:58:29 Citovat
Aleši nevím přesně jestli jsem pochopil dobře otázku,ale to čidlo má kablík kterej odpojíš cca 10cm od desrtičky a vyndáš i s destičkou.
Monday 15 February 2010 - 22:06:57 Citovat
Pokud mozno snimac nevydelavat z desticky, protoze byva teplem v fazi rozkladu a jak se za nej zabere tak krupne je to u pruziny spojene v konektoru, ale pokud budes menit desticky tak stejne bych dal nove snimace.
Monday 15 February 2010 - 23:04:56 Citovat
Při výměně destiček se mi ten snímač nikdy nepovedlo sundat vcelku, tak je řešení buď snímač odlomit a koupit nové destičky bez snímače (zpravidla se prodávají bez snímače) a kabely od snímače spolu spojit, nebo koupit sadu se snímačem, případně dokoupit samostatný snímač, záleží kde se to koupí..
kejml-litv
Tuesday 16 February 2010 - 07:19:39 Citovat
spojil jsem dráty od snímačů a od té doby mi to nezlobí cca 40 000km OB 95 X20XEV
csala
Tuesday 16 February 2010 - 09:21:32 Citovat
Tiez som spojil dva dratky od snimaca a Bremsbelag uz nehlasi. Ale, nasiel som snimac len na jednej dosticke __; A to na lavej prednej vonkajsej. Je to divne. Zeby to kontrolovalo len jednu z 8 dosticiek?
Omega C r.v.2001
Tuesday 16 February 2010 - 09:59:39 Citovat
Je to tak, ještě na OB to hlídalo destičky na obou předních kolech a u OC už je čidlo jen jedno. Ono to stejně hlásí dost předčasně, ještě když mají desky před sebou třeba 20000km, tak je to skutečně dost informativní údaj, že to hlásí sjeté desky.
csala
Tuesday 16 February 2010 - 12:00:34 Citovat
Takze na Omege C sa uz zacalo setrit !frr
Usetrili snimac, konektor a vstup do riadiacej jednotky, a to vsetko 7 krat.
Ak by snimanie opotrebenia dosticky bolo riesene klasicky jednovodicovo a to dotykom snimaca na kostru, je mozne snimat jednym vstupom vsetkych 8 dosticiek. Akonahle by jedna z dosticiek bola opotrebena, hlasilo by to chybu. Takto to mali riesene starsie vozidla.
Ale sa preslo na dvojvodicovy system snimania opotrebenia dosticky, ktory je urcite spolahlivejsi, no vyzaduje pre kazdy snimac samostatny vstup pre vyhodnotenie.
Tuesday 16 February 2010 - 13:04:36 Citovat
No kluci nevim teda, ale podle me je vice snimacu zbytecnost, pokud neni problem v brzdici, tak se opotrebi obe strany stejne, takze na jedne strane staci Setrit se musi zachvilu budem mit motory ze dreva a nakonec auto spalis na zahrade misto likvidace.
Tuesday 16 February 2010 - 16:55:24 Citovat
Kluci já vám nevím,ale já mám minimálně dvakrát do roka dole kola kvůli přezouvání a tak se podívám i na desky tudíš je mi čidlo ukradený
Vygenerováno za:0.1651 sec,0.1198 z toho dotazů.
