Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Agila :: AGILA :: Agila motor
Detonační čidlo?
Mirek
Monday 23 May 2005 - 07:10:52 Citovat
Prosím,jak se projevuje špatné čidlo detonace?Kontrolka mi nesvítí,ale při studeném startu se mi klepe motor a něco tam drnčí a jakože bouchá
[ Upraveno Wednesday 10 February 2010 - 00:03:38 ]
Monday 23 May 2005 - 07:44:28 Citovat
Detonační hoření se projevuje spíš jako takové "cvrdlikání",nejvýrazněji při nižších otáčkách a plném plynu (tak do 2000). Na volnoběh myslím nehrozí, tohle vypadá spíš na vynechávání zapalování (svíčky, kabely...)
[ Upraveno Wednesday 10 February 2010 - 00:04:37 ]
mikele_g
Monday 27 March 2006 - 20:06:45 Citovat
a ECU neindikuje ziadnu chybu v pamati, alebo sa ti nerozsvieti "MIL" ?
Lipánek
Tuesday 28 March 2006 - 06:57:53 Citovat
Mně dělalo to samé, občas po studenym startu hned na první křižovatce se to začlo chvět a jakoby vynechávat, koupil jsem na JETce za 130 Kč takovej čistič palivového systému, nalil jsem to do nádrže a nabral plnou a po vyjetí by to mělo být krásně čisté, je fakt, že to sem tam při sešlápnutí cuká, ale to bude tím čističem, na druhou stranu to už nevynechává a myslim si, že až tam natankuju čistej benzín bude to uplne OK, jinak to ještě může být zaneseným palivovým filtrem a nebo ty svíčky.. A nebo všechno dohromady
Tuesday 28 March 2006 - 20:33:44 Citovat
no nevidimy typ motoru, ale u agily tohle casto dela vaha vzduchu. nebo modul zapalovani.
mikele_g
Wednesday 29 March 2006 - 07:52:04 Citovat
no do agil sa montuju iba dva benzinove agregaty Z10XE a Z12XE a jeden diesel 1,3.
Ta vaha vzduchu je dost pravdepodobna, nakolko podla TIS2000 tam na kapotu pred sanie zacali montovat ine tesnenie az niekedy v xx.06.2003 co by malo zamedzit dostanie sa vody na MAF i ked v telese filtra vzduchu je taky maly labirint __;
NIO ako pises mohla by to sposobovat i zapalovacia lista, ale mohlo by to byt aj palivove cerpadlo - kolisanie tlaku. V kazdom pripade cistic palivoveho systemu by nemal uskodit.
mikele_g
Wednesday 19 April 2006 - 08:59:41 Citovat
to NIO : ak by si mal vedomosti mozes tu zverejnit hodnoty napatia z vahy vzduchu pre Z10XE a Z12XE ???
Vrbiss
Sunday 30 September 2007 - 19:51:07 Citovat
Sice trochu pozdì na odpovìï, ale problém je v tomto:
Škrtící klapka bývá zanesená a cca. po 75k km vykazuje drobnou vùli (projevuje se za studena po vypnutí aut. sytièe škubáním motoru, po pøidání plynu a mírném ohøátí je vše OK)
Takže rada jednoduchá - sundat klapku, vyèistit, profouknout èidlo váhy vzduchu (u klapky neotvírat klapku násilím, ale pøi zapnutých klíèkách vám nìkdo musí zmáèknout plyn). Problém vìtšinou zmizí. Pokud se i dál klapka chová stejnì je èas znovu zkalibrovat váhu vzduchu, klapku a vstøikování.
Mìl jsem tento problém až ve 120k km a od seøízení je vše OK.
bbbbaba
Monday 08 February 2010 - 11:06:23 Citovat
a kde je ta klapka?muzete sem dat nejaky obrazek?
Monday 08 February 2010 - 11:45:25 Citovat
bbbbaba napsal ...
škrtící klapku hned najdeš, když budeš sledovat tlustou hadici od vzduchového filtru, to platí obecně pro všechny motory. Jaký motor máš?
Vygenerováno za:0.1338 sec,0.1045 z toho dotazů.
