vibrace do volantu
Přejít na stranu  1 [2]
freez
Monday 22 October 2007 - 14:18:09 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
A jak vypadá stabilizátor a jeho uložení v silentblocích ? Jinak je pravda že i když jsou pneumatiky nové , může být závada na ráfku . Ještě po výměně předních tlumičů auto na geometrii nebylo ?
Monday 22 October 2007 - 15:48:20 Citovat
většina křivých ráfků nebo pneumatik hází bud kolem 80 nebo 120/hod
pokud neni nakoplej disk kola,skoro vždy pak jse o nestejnosměrně sjetou pneumatiku či upadlé závaži
Monday 22 October 2007 - 15:50:44 Citovat
Golem napsal ...
Ahoj, co se týče PNEU:
tu zkušenost mám a to takovou, že jsem si koupil nové pneu, které jim leželi asi rok na skladě. Vybrace byly neskutečné, ale až při rychlosti nad 110km/hod.
Takže můj názor je takový, že při rychlosti 40-50 km/hod, by špatné gumy neházely.
také jde o to ,jak je skladovali,v rámci úspry místa už jsem viděl ve skladech pneumatiky normálně postavené na stojáka mídto toho,aby ležely nebo byly na stojanu.právě tímto dlouhodobym skladovánim dochází k těto drobnym deformacim pneumatik
Halis
Monday 22 October 2007 - 18:16:18 Citovat
Uživatel #630
Příspěvků: 228
Tak pardi, na pricinu techto problemu, ktere tady psala moje mlada (Dejna) se stejne neprislo. Ale uz ma 14'' kola, ktere bude obouvat na Barum Polar2. Mam je take a po pujceni moji sady si nemohla vynachvalit snadne otaceni volantem (nema servo) a volant byl jak beranek... Takze muj zaver je= tukle disky a spatne pneu "svetozname" znacky Matador
Zafira B- 1.9CDTI/110kW '06
Spotřeba OPEL ZAFIRA B 1.9 CDTI ECOTEC (110kW) 110 kW / 150 HP[/url]
Vectra B- 1.7TD Intercooler '96= PRODÁNO
Ascona B- 16N '78
MIRDA
Sunday 10 February 2008 - 11:23:43 Citovat
Dejna napsal ...
Ahoj, chci se vás zeptat na co bych se měla podívat, když se mi rozvibruje volant mezi 40-50km/hod a potom 90 a víc km/hod. Nejsou to kola a čepy řízení- zkontrolováno. Dále nevím, kde si nechat udělat rezervní imobiliser zn. CONLOG. Díky.
CorsaB-Swing 1994 (C14NZ)
Hele me to delala moje Corsicka pri vymene plechacu za elektrony.Gumy nove Dunlop plnene dusikem.Vse nove a pri 120km/h to zacalo hazet s volantem a po prekroceni na 130km/h to prestalo.Zavada byla ve spatnem vycentrovani elektronu a pouziti spravnych sroubu (kuzelova nebo kulova sedla).Daly se spravne srouby a stredici krouzek do kazdeho elektronu a bylo po hazeni.
Mirda
z0diaC
Monday 11 February 2008 - 08:55:04 Citovat
Uživatel #1221
Příspěvků: 441
někdo říká,že disk se vystředí šrouby,ale pokud máš špatnou hlavu šroubu (např. dáváš kuželovou do kulového sedla),tak je to pak naprd - já radši vždycky nechal udělat středící kroužky ...sice to něco stojí ale je to jistota.
z0diaC
Corsa B X10XE 3D ´99 OFF
Corsa C Z12XE 3D ´00 SPORT
b3las
Monday 10 August 2009 - 09:21:17 Citovat
Zdravíčko, myslíte, že budu mít stejný problém? Po překročení 90km/hod se začne mírně třepati volant.. po překročení 100km/hod dela volant, pedaly a šaltrpáka zajímavý třepotavý úkazy.. no a když to náhodou rozfičím mezi 110 a 120km/hod... zvuk uvnitř jak v helikoptéře a divím se, že se me to neroztrhne jak to hází,.,.. Kolesa jsou nový (jako nový:) na starých plecháčích vpředu DUNLOP S30 nebo co to je a vzadu GOODYEARky duragripy.. ale dělalo to i předtím.. ne tak moc ale dělalo.. spíš jsem to zjístil náhodně... jakože jezdím jezdím, najednu kámoš, takže menší závod a klepání bylo na světě..... u 1.2ky 33kw to ani nejde jezdit nějak rychle ale 90kou porád jezdit nechcu:(:(,.. Díky moc za rady:)
Monday 10 August 2009 - 09:29:28 Citovat
Pokud nepomuze prevazeni kol/vymena disku tak to muze byt homokinetak, nebo poloosa pripadne brzdvy kotouc i kdyz ten by se projevoval porad pri brzdeni v jakekoliv rychlosti.
b3las
Monday 10 August 2009 - 09:48:09 Citovat
Ještě možná podstatné, volant má vůli i když stojím.. jak chytnete volant a zahejbete s ním k sobe a dozadu tak je tam strašná vůle.. ne jako zas tak strašná ale je.. už jsem podkládal takovou tu umělou zápatku řídicí tyče.. ta co jde do volantu má na konci umělohmotnou zápatku.. chvilku to bylo lepší ale už to dělá i s podložením...:(
Vodník
Tuesday 11 August 2009 - 08:28:01 Citovat
Uživatel #327
Příspěvků: 732
Já jsem s koly (hliníkové ráfy originál Opel) utržil ještě tu životní zkušenost, že se nesmějí přendat kola z přední osy na zadní. Jinak to taky hází a vibruje. Po 10 letech provozu přední kolo už vždycky a furt jen na předek, zadní na zadek. Jinak to nejde.
Vygenerováno za:0.1424 sec,0.1092 z toho dotazů.
