opel astra g caravan - nejde posilovac rizeni, vyřešeno !!!!!
s213
Thursday 15 May 2008 - 12:05:56 Citovat
potrebovala bych poradit: pri parkovani se mi rozsvitila kontrolka akumulatoru a prestal jit posilovac rizeni, takze volantem skoro neotocim.. znami mi rekli, ze by mohlo jit o spadly nebo uvolneny remen, ten jediny, v leve casti motoru, ktery po otevreni kapoty vidim, se ale bez problemu toci.. elektronika jde, motor taky, vsecko, problem je jen ten posilovac..
auto mam z bazaru a uz jsem na nem menila nekolik drobnosti a nechce se mi pochopitelne vrazet velke penize do dalsi opravy, proto se ptam: muzete mi poradit, v cem by mohl byt problem - abych vedela, s cim na me vyrukuji v servisu?? mam obavy, ze jako zenske mii budou valit kliny do hlavy a prosazovat treba vymenu celeho alternatoru (coz podle jednoho servisu vyjde na 20 000 ). diky moc.
[ Upraveno Sunday 25 May 2008 - 10:46:12 ]
freez
Thursday 15 May 2008 - 12:43:45 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
Ahoj , je třeba abys nám napsala jednu podstatnou věc a to jakou astru máš , je to astra F a nebo novější astra G a nebo snad nová astra H ? je to z důvodu toho že každá má jiný systém posilování řízení a také proto bude oprava u každé jiná. Napiš nám co máš za astru , rok v. a typ motoru a pak poradíme
s213
Thursday 15 May 2008 - 14:04:04 Citovat
ok mám benzinovou opel astru caravan, rok výroby 1999.
Thursday 15 May 2008 - 14:17:13 Citovat
s213 napsal ...
Tos to moc nevylepsil, v r. 1999 se delala nemecka Astra G a polska Astra F.
Astra F ma servo hnany remenem, Astra G elektrikou. Takze pokud je to G zavadu hledej bud v alternatoru nebo v servu. Uz se to tu resilo hledej.
Thursday 15 May 2008 - 15:42:34 Citovat
Myslím si, že už z toho původního dedukcí vyplynulo, že se jedná o Astru G, protože výpadek dobíjení měl přímou příčinu s vypadlým posilovačem - tudíž mi logicky vychází, že se jedná o čerpadlo posilovače hnané elektromotorem.
Vzhledem k tomu, že se rozsvítila kontrolka dobíjení, došlo k výpadku dobíjení.
Jako první kontrolu bych provedl to, že bych zajel k nejbližšímu elektrikářovi či někomu, kdo má měřák na stejnosměrné napětí. Změřil bych napětí baterie před startem a pak po nastartování - pokud se napětí nezvedne na hodnotu k 14 - 14,5 voltu, tak alternátor nedobíjí. A to je způsobeno několika věcmi.
Zkontroloval bych všechny kabely vedoucí k alternátoru - zda nejsou někde vypadlé.
Pokud nebudou, tak jsou dvě základní volby - levnější - sjeté uhlíky v alternátoru.
No a pak ta dražší - odešel usměrňovací diodový můstek v alternátoru a podle druhu alternátoru stojí repase okolo 4 tisíc Kč.
Nicméně ještě předtím bych podle manuálu k autu zkontroloval, zda není poškozené relé, které připíná alternátor k palubní síti auta. To mohlo odejít, alternátor se sice točí a proud vyrábí, ale ten se nedostane do palubní sítě, protože vadné relé (elektrospínač) jej nepřipojí.
Celé auto je tak napájeno pouze a jen z baterie (akumulátoru). Vzhledem k tomu, že akumulátor ale nemá neomezenou kapacitu, tak se Ti za nějakou chvilku stane, že ani nenastartuješ a nebo Ti auto chcípne za jízdy, protože dojde proud (klesne výrazně napětí) k tomu, aby přeskakovala jiskra na svíčkách.
Teď hlavně raději nejezdi, aby jsi někde nezůstala viset a nebo neustále, po každé jízdě, dobíjej baterii!
Ne vážně, raději nejezdi, dokud se neprovede pořádná kontrola příčiny.
s213
Saturday 24 May 2008 - 21:22:38 Citovat
tak opravdu to byl diodovy mustek plus nejake lozisko v alternatoru.. diky za rady!!!
josef
Monday 03 August 2009 - 22:49:01 Citovat
Mam stejnou závadu,rano jdu s alternátorem.Už jsem vyměnil ložiska.Uvidím co a jak a dam vědět.
Friday 23 June 2017 - 07:38:57 Citovat
dam vedet a od roku 2009 se nezoval
Friday 23 June 2017 - 12:54:00 Citovat
Z toho je zřejmé, že za těch 8 let tu věc ještě nevyřešil.
Friday 23 June 2017 - 22:31:28 Citovat
Psal, že jde ráno s alternátorem. Jestli šel pěšky až za výrobcem, tak je zřejmě stále někde na cestě.
Vygenerováno za:0.2137 sec,0.1518 z toho dotazů.
